палеха
палеха
16.08.2011 в 01:37:50
При строительстве бани из бруса для сверления отверстий под нагели понадобилась мощная низко оборотная дрель. Свой выбор остановил на ИС Д-1050Р. Просверлил порядка 400 отверстий диаметром 25 мм и глубиной до 400 мм. Использовал спиральное (винтовое) сверло. В целом машинка не подвела, мощности хватало, двигатель не перегревался даже при температуре 32 гр, отличный патрон - без биений. В сравнении с аналогом - Ребером - дрель очень лёгкая. Удобные и прочные рукоятки. Недостатки у дрели конечно есть. 1) Неудачный способ включения реверса. Необходимо переместить палец вверх курка, при этом ослабевает хват рукоятки и при включении двигателя дрель вырывает из рук. 2) Мягкий шнур питания. Обычно это плюс инструмента, но не в случае этой дрели. При сверлении вертикальных отверстий в моменты включения прямого хода или реверса дрель дёргается (удержать дрель от рывка при зажатом в отверстии сверле практически невозможно) и шнур забрасывает на сверло. Из-за этих забросов три раза обрывал шнур и под ногами наблюдал извивающийся огрызок с 220 В на конце! Пришлось при сверлении забрасывать шнур за плечо. К сведению конструкторов ИС - у РЕбЕРА таких фортелей не происходит. 3) На 3-й сотне отверстий при включении реверса сверло и патрон остались в брусе, а дрель в руках. Оказалось, что срезался стопорный винт в патроне - на какую нагрузку он рассчитан? Всё это очевидные недоработки конструкторов ИС. Надо заставлять конструкторов работать с их разработками, в целом хорошая машинка... и очевидные конструктивные ляпы.
Serg
Serg
16.08.2011 в 01:55:34
палеха написал : Оказалось, что срезался стопорный винт в патроне - на какую нагрузку он рассчитан?
М6Lх26, а на какую нагрузку... в общем-то шестерку срезать можно, конечно, но не быстро.
палеха написал : Мягкий шнур питания. Обычно это плюс инструмента, но не в случае этой дрели. При сверлении вертикальных отверстий в моменты включения прямого хода или реверса дрель дёргается (удержать дрель от рывка при зажатом в отверстии сверле практически невозможно) и шнур забрасывает на сверло.
Ну тут целиком - проблема пользователя - что значит забрасывает на сверло? надо обеспечить позицию, когда не забрасывает, кстати, я часто шнур перекидываю через плечо, когда фрезерами работаю.
палеха написал : Неудачный способ включения реверса.
Тут соглашусь.
В целом дрель удачная, есть специфика использования, но у какого мощного инструмента ее нет?
палеха
палеха
16.08.2011 в 02:10:31
Serg написал : Ну тут целиком - проблема пользователя - что значит забрасывает на сверло? надо обеспечить позицию, когда не забрасывает, кстати, я часто шнур перекидываю через плечо, когда фрезерами работаю.
Serg, представьте себе позицию - Вы на стене и сверлите эту стену сверху вниз, а шнур идёт снизу... У РЕБЕРА нет этого эффекта, там шнур белее жёсткий. Но РЕБЕРА свои заморочки. Дрель удачная, но из-за шнура я лишился гарантии.
Serg
Serg
16.08.2011 в 02:17:00
палеха написал : Вы на стене и сверлите эту стену сверху вниз, а шнур идёт снизу...
Я понимаю, что такое отверстия под нагели. Но все равно надо обеспечивать целостность шнура, я это говорю просто с позиции ТБ, перерубленый шнур 220В на сырой земле очень опасно.
палеха
палеха
16.08.2011 в 02:20:53
Serg написал : Я понимаю, что такое отверстия под нагели. Но все равно надо обеспечивать целостность шнура, я это говорю просто с позиции ТБ, перерубленый шнур 220В на сырой земле очень опасно.
Проблему со шнуром можно решить установкой "плавного пуска" - главное устранить рывок.
Serg
Serg
16.08.2011 в 02:28:10
палеха написал : Проблему со шнуром можно решить установкой "плавного пуска" - главное устранить рывок.
Или более правильным выбором оснастки, например. А может - более аккуратной эксплуатацией, чаще извлекать сверло из отверстия, чтобы эффективнее удалять опилки.
Вот про реверс - такого не скажешь... к сожалению.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.08.2011 в 05:06:26
Есть выход. Поставьте удлинитель и тогда шнур будет идти не снизу вверх, а перекинете шнур через плечо.
ИМХО (IMHO)
16.08.2011 в 11:30:15
палеха написал : Недостатки у дрели конечно есть. 1) Неудачный способ включения реверса. Необходимо переместить палец вверх курка, при этом ослабевает хват рукоятки и при включении двигателя дрель вырывает из рук. 2) Мягкий шнур питания. Обычно это плюс инструмента, но не в случае этой дрели. При сверлении вертикальных отверстий в моменты включения прямого хода или реверса дрель дёргается (удержать дрель от рывка при зажатом в отверстии сверле практически невозможно) и шнур забрасывает на сверло. Из-за этих забросов три раза обрывал шнур и под ногами наблюдал извивающийся огрызок с 220 В на конце! Пришлось при сверлении забрасывать шнур за плечо. К сведению конструкторов ИС - у РЕбЕРА таких фортелей не происходит. 3) На 3-й сотне отверстий при включении реверса сверло и патрон остались в брусе, а дрель в руках. Оказалось, что срезался стопорный винт в патроне - на какую нагрузку он рассчитан? Всё это очевидные недоработки конструкторов ИС. Надо заставлять конструкторов работать с их разработками, в целом хорошая машинка... и очевидные конструктивные ляпы.
...да уж... и на фига столько мучений и дерганий???:)
Serg написал : Или более правильным выбором оснастки,
.. лучше правильным выбором машинки...:)
ADM05 написал : Есть выход
..+100... на рынке не мало машинок с весом до 2-ух кг,с нормальными кабелями,не выпадающими свёрлами и патронами,Которые достаточно придерживать двумя пальчиками за доп.рукоятку(это про дёргание при остановках и переключениях на реверс),которые легко справляются с подобной задачей с гораздо большим комфортом...:) ..Не устану пропагандировать использование приличного инструмента,и настоящей колбасы...:)http://www.youtube.com/watch?v=j2CZdduUTeM
kvost
kvost
16.08.2011 в 11:56:34
helmutivan написал : ... на рынке не мало машинок с весом до 2-ух кг,с нормальными кабелями,не выпадающими свёрлами и патронами,Которые достаточно придерживать двумя пальчиками за доп.рукоятку
Тут такое дело, что всё хорошее несколько дороже "народного", как и качественная оснастка - хорошее сверло само в брус идёт, что и видно в вашем ролике. Но оно того стоит.
in my humble opinion
Serg
Serg
16.08.2011 в 12:22:24
helmutivan написал : Которые достаточно придерживать двумя пальчиками за доп.рукоятку
Ну да. Знаете, есть такой третий закон Ньютона, наша дума никак не соберется его отменить, вот как отменят - так сразу и можно будет двумя пальчиками держать инструмент, обеспечивающий на рабочем органе момент более 50Нм :D давно пора этим депутатам пояснить, что раз они народные избранники - то должны все для народа делать, и запретить третий закон как вредительский :)
helmutivan написал : выпадающими свёрлами и патронами
У кого что там выпадает? зачем про медицину-то в строительный форум? :)
kvost
kvost
16.08.2011 в 12:34:51
Serg написал : Знаете, есть такой третий закон Ньютона, наша дума никак не соберется его отменить, вот как отменят - так сразу и можно будет двумя пальчиками держать инструмент, обеспечивающий на рабочем органе момент более 50Нм
Сверлил на выставке двойной брус 32мм сверлом Левиса шуриком hilti SFC14-A - уверен был, что не просверлит, а все прошло на удивление легко - оснастка это наше всё :)
