Serg
Serg
21.08.2011 в 20:47:08
Алексейй написал : Это если делать для себя-любимого.
Пес его знает, вообще конопатка должна быть не волокнистая, а пушистая, не зря это делали с помощью сушеного мха - а он не потянется за собой...
Алексейй написал : возле отверстия образуеться плотный бублик из пакли ,который НЕ ДАСТ брусу нормально осесть.
:) нажмет так, что осядет и не такой бублик, ИМХО.
kvost
kvost
21.08.2011 в 21:01:07
Serg написал : вообще конопатка должна быть не волокнистая, а пушистая, не зря это делали с помощью сушеного мха - а он не потянется за собой...
Неужели сейчас нет ничего прогрессивнее пакли и мха...
in my humble opinion
Serg
Serg
21.08.2011 в 21:34:40
Kvost написал : Неужели сейчас нет ничего прогрессивнее пакли и мха...
Шведы прокладывают специальную ленту из каменного волокна, но комплект такой ленты для дома стоит чуть ли не дороже самого сруба. Я думаю - можно просто полосы каменной ваты класть.
n-p-n
n-p-n
21.08.2011 в 22:07:44
Kvost написал : сейчас нет ничего прогрессивнее пакли и мха
мох — он бактерицидный. Ну и вообще — экология и всё такое ;)
Serg
Serg
21.08.2011 в 23:59:54
n-p-n написал : Ну и вообще — экология и всё такое
Осталось только надрессировать оленей, чтобы они собирали ягель и сдавали его в обмен на соль :)
палеха
палеха
05.09.2011 в 19:52:58
Serg написал : нажмет так, что осядет и не такой бублик, ИМХО.
Не осядет! убедился на собственном опыте. Этот "бублик" плотнее пакли в сальниках кранов и вентелей старой конструкции... Если использовать ленточный межвенцовый уплотнитель, то лучше прорезать отверстия ножницами с короткими концами, геморойно, но гарантия, что не будет "бубликов".
Дрель работает отлично, лучшее сверло "Практика", а "FIT" - в помойку, после 20 отверстий не сверлит, жуёт.
ADorel
ADorel
Орел
22.06.2014 в 23:59:13
Доброго времени суток. Имею пользовании вышеуказанную дрель уже около 5 лет. Использую исключительно как миксер с мешалкой 100 мм. За её цену просто отлично за исключением кнопки включения и жесткого шнура. Крутящий момент отличный с указанным миксером стартует в 40 литровом тазу густого раствора без проблем. Но последнее время стали очень быстро стираться щетки, комплект на 2 недели . При очередной замене присмотревшись обнаружил какой то странный износ щеток и коллектора.
В чем причина ? Некачественные щетки ?
Serg
Serg
23.06.2014 в 01:50:32
Еще какие-то проявления, кроме повышенного износа есть? Искрение сильное в узле, или падение мощность дрели, например?
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2014 в 01:56:46
ADorel, У вас просто сильный износ коллектора, он тупо как напильник стирает щетки, нужно разобрать и шлифануть коллектор
ADorel
ADorel
Орел
23.06.2014 в 09:08:10
Serg, симптомы такие -когда щетки стираются она перестает включаться пока не крутанешь рукой вал дрели, и меняется звук работы двигателя, а через пару замесов перестает работать совсем. Значит нужно разбирать и менять щетки. После последней замены щеток при пробном пуске из вентиляционных отверстий пахло изоляцией (кстати звук работы двигателя тоже был не стандартный), но потом наверно щетки притерлись и сейчас нормально работает.
Anat78, а отчего такой износ ?а какую для этого использовать наждачную бумагу 600,1000,1500 ?
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
23.06.2014 в 09:45:13
ADorel написал : 600,1000,1500 ?
Аккуратно 600-1200-2000.И кисточкой.
