haksli
haksli
16.08.2011 в 11:49:12
Уважаемые форумчане,
Есть лоджия на 14 этаже. Длина лоджии 6 метров. Она капитально утепляется. Выложен парапет из пеноблоков 7,5 см. Парапет выложен без армирования :( . Снаружи, после пеноблоков также есть плиты ДСП, обшитые металлическими листами, то есть планируется следующий сендвич: улица-металлический листы-ДСП-пеноблоки(7,5)-пеноплекс(3 см)-изолон(8мм)-ГКЛ-квартира).
Остекление потребуется только для лицевой части (6 м в длину). По бокам лоджии стоят кирпичные стены 50 см (справа - соседняя квартира, слева-частично утепленная лоджия соседа).
Сейчас буду заказывать остекление. Выбираю из профилей Veka Euroline, Proline, Softline.
Что беспокоит:
  1. 14 этаж (последний), будет ветер. Окна на Юго-восток (не самая ветреная сторона, но этаж высокий).
  2. Кладка 7,5 см, без армирования, при этом длина лоджии - 6 м, то есть не самая прочная конструкция.
Подскажите, какие профили и заполнение выбрать? Необходимо чтобы конструкция была надежной, и при этом на лоджии было тепло, так как там планируется устроить миникабинет и гладильную. Proline имеют дополнительное армирование, теплее и лучше по шумоизоляции, но они тяжелее.. Можно ли взять Proline? не развалится ли такая конструкция от ветров? Или лучше Euroline?
Всем заранее благодарен за любую информацию!
MersGM
MersGM
16.08.2011 в 21:21:05
to haksli
По окнам не подскажу, не спец в этом вопросе, но...
А что вам мешает армировать парапет сейчас? Можно положить сверху металлический уголок(или два) или П-образный профиль, закрепить его к боковым стенам и сделать штучки три поддерживающие стойки через каждые 1,5 метра.
ДСП снаружи(пусть даже с металлическими листами) - это конечно сильная фигня. Надо бы хорошо изолировать пеноблоки(парапет) от воздействия осадков, дождя и снега. Покрыть можно профлистом(возможен выбор цвета).
Пеноплекса лучше 5см. утеплять надо и внутренние стены и потолок. Об этом, тут масса веток, чего писать одно и тоже.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 21:45:18
А ДСП и метлист на чём держатся? Ветром их может оторвать.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.08.2011 в 22:36:25
Ничего не оторвёт. Из блоков толщиной 10 см было бы лучше, но - что теперь уж... Пеноплекс нужен 5 см. Везде. Поэтому от рамы до потолка нужно около 10 см.
