AkeJIJIa
AkeJIJIa
26.11.2013 в 15:40:40
Лично мое мнение, хотите следуйте ему, хотите нет. Отнесите в магазин, откажутся возвращать деньги- идите в защиту прав потребителей или делайте НЕЗАВИСИМУЮ экспертизу за свой счет и в суд обязаны по суду будут вернуть деньги за товар, адвоката и стоимость экспертизы.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
26.11.2013 в 15:47:59
А на будущее... да дорого, но фирмы с именем следят за качеством и заявляют правдивые данные. Коаксиальные компрессоры - не лучший вариант для гайковерта и вообще пневмоинструмента*( Следите за уровнем масла!!! в картере, своевременно его меняйте, к гайковертам в обязательном порядке должна быть система смазки, дешевле повесить лубрикатор прямо на него, если есть деньги, то лучше станцию подготовки, которая сначала очистит воздух от воды, а потом добавит туда масло в аэрозольном виде. И если ваш компрессор работает больше 30 минут в день сливайте конденсат из рессивера. Если будете следовать этим простым правилам, то ваш инструмент будет работать долго и облегчать вашу жизнь.
ПавелЪ
ПавелЪ
Сергиев Посад
26.11.2013 в 15:51:55
AkeJIJIa написал : Если будете следовать этим простым правилам, то ваш инструмент будет работать долго и облегчать вашу жизнь.
Большое спасибо за интерес к теме и важные советы!
mihakuz
mihakuz
26.11.2013 в 20:31:52
Подскажите пожалуйста, какая мощность нужна при пуске компрессора, скажем 1800Вт? Хотел сегодня купить 2.6кВт(3.0 в пике) генератор, но меня напугали что на 1800Вт компрессор его не хватит при частом запуске компрессора, т.к. ,мол, при старте компрессор жрёт раза в 2 больше и защита будет отключать генератор.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
12.12.2013 в 22:43:15
mihakuz написал : раза в 2 больше
В составе компрессора есть электродвигатель, у него есть такое понятие как кратность пускового тока, эта величина доходит до 7. Узнайте кратность пускового тока у мотора компрессора, который хотите купить и из этого выбирайте генератор, запас по мощности минимум 10%, если нет возможности купить дорогой компрессор, можно приобрести устройство плавного пуска(УПП), он избавит от ненужных скачков тока, но стоит довольно таки не дешево. Считайте экономическую эффективность. УПП сеизит нагруки на компрессор и увеличит его срок службы, но мощный генератор может пригодится потом, в перспективе, например подключить сварочный аппарат без корректора коэффициента мощности. Пример: ваш компрессор(его мотор) 1800 Вт. рабочий ток 8-9 ампер. Кратность тока возмем 3.тогда пусковой ток 24-27 Ампер что соответствует мощности генератора 5280-5940, с 10% запасом это будет 5800-6500 Вт. Вот как то так:)
AkeJIJIa
AkeJIJIa
12.12.2013 в 22:50:40
ПавелЪ,
ПавелЪ написал : Влияние толщины шланга тут не может быть?
ну если вы купите полиуретановую спиральку, внутренним диаметром 6 мм , то это будет фигня*) купите обычный кислородный шланг внутр диам 9-10(не помню)мм и тогда пропускная способность увеличится в 1,5 раза. На ютубе есть такой тест гайковертов с разными шлангами , посмотрите и все поймете, заодно выберете себе гайковерт*)
ПавелЪ
ПавелЪ
Сергиев Посад
12.12.2013 в 23:19:08
AkeJIJIa написал : купите обычный кислородный шланг внутр диам 9-10(не помню)мм и тогда пропускная способность увеличится в 1,5 раза. На ютубе есть такой тест гайковертов с разными шлангами , посмотрите и все поймете, заодно выберете себе гайковерт*)
Большое спасибо за совет! :)
Malki
Malki
08.10.2017 в 16:34:42
Добрый день. Уважаемые знатоки, прошу вас помочь! Имеется компрессор FUBAG FС 230/50 CM2. Производительность 230л/мин, макс. давление 8 бар, ресивер 50л.
Хочу купить хороший гайковерт. Присмотрелся к модели Ombra OMP11281, отзывы у него отличные, как и характеристики. Момент 815 Нм, давление 6.2 атм, расход воздуха 120л/мин. Хорошо ведь подходит?
Теперь дальше, помогите пожалуйста выбрать под него шланг. Никак не могу понять, какого внутреннего диаметра надо брать, 8мм или 10мм. Одни пишут вообще 6мм хватит, другие утверждают не меньше 10мм. Хотелось бы спиральный вариант, удобнее. Вот варианты которые присмотрел, цена отличается в 3 раза :) 8мм FUBAG 170305 10мм МАСТАК 680-10110SQ
Заранее благодарю!
эго
эго
08.10.2017 в 16:49:34
А чем спиральный удобнее? У меня и прямой и спиральный есть, спиральный неудобен тем, что вокруг машины "лежать" не хочет, его лучше использовать, когда между компрессором и точкой применения инструмента нет препятствий. Скажем, для покраски машин спиральный шланг - это тихий ужас. А по вопросу - с таким расходом в 120л. хватит и 8x12 мм FUBAG, хватит с хорошим запасом.
Malki
Malki
08.10.2017 в 17:20:15
эго, по мне удобнее тем что после работы он сворачивается.
А если инструмент взять по прожорливее? (на будущее к слову до 200л/мин). Тогда 8мм внутреннего диаметра шланга будет уже маловато?
Да совсем забыл, еще возьму такой наборчик с краскопультом, расход воздуха краскопульта 174л/мин.
эго
эго
11.10.2017 в 17:36:10
Malki написал: А если инструмент взять по прожорливее? (на будущее к слову до 200л/мин). Тогда 8мм внутреннего диаметра шланга будет уже маловато?
Не, 200 л/мин потянет. Но если таки в будущем не исключаете возможности понапокупать прожорливых потребителей, пистолет профессиональный, скажем, тогда выбор делайте в сторону большего диаметра. Кстати, вот 10-ка и вроде недорого. https://shuriki.ru/catalog/shlangi-vozdushnye/shlang-wester-814-005-pnevmaticheskiy/
или в 220В http://www.220-volt.ru/catalog-320269/
А шланг прямой я просто сворачиваю пополам, потом еще пополам и в таком виде убираю в сарай.
