Тогда хорошо будет работать.
21.08.2011 в 08:32:36
23.02.2013 в 21:27:40
Тема вряд ли актуальна, ну для будущих поколений.))))Выбор компрессора с чугунной головкой(головками)!!!! ... это раз , привод ременной, всякое в жизни у нас случается- ремень нати не пролема, двигатель ,если сгорит- тоже это два... из фирм посоветовать сложно, так как самые надежные- слишком дорого стоят,из доступных неплохие abac но как любой итальянец ОЧЕНЬ придирчивы к питающему напряжению.Не думаю что у вас в гараже "чистая" синусоида как в европе и потоянные 220-230. Elitech это китай и пока не извесно из Шеньженя он или нет, при чем даже такие именитые бренды КИТАЯ как Jasic-Сварог и riland-Aurora и многие другие(это правда сварочное оборудование) дают сбои, причем иногда совсем нелепые.Теперь об ударном гайковерте с двойным молотом. Расход воздуха перманентен и не зависит от того какой крутящий момент, поясню почему момент затяжки создается ударами молотков друг об друга в корпусе гайковерта а ротор крутится с постоянной скоростью))) из фирм вижу как работают Jonnesway,Licota,Force и Ombra(отзывы тоько положительные больше всех любят Jon? но он самый дорогой)У меня лично Force и Ombra инструмент не подводит!!!Кстати все эти производители потребляют до 120 литров в минуту воздуха!!!!!! производительность копрессора должна быть больше потребления гайковерта цифры не помню. производительность 300л/мин- всас, готовый воздух-210 литров в минуту гайковерт можно подобрать максимум с расходом 170 литров. О рессивере для покраски и гайковерта- естественной все отдельно включается(для дома для семьи) 50 литров это минимум. Еще нужно влаго и пылеотдилитель и лубрикатор)))))) НАДЕЮСЬ КОМУ ТО ЭТА ПИСАНИНА БУДЕТ ПОЛЕЗНА))))) ЕСЛИ КТО ЕЩЕ ЧЕГО ХОЧЕТ УЗНАТЬ ТО МОЖЕТЕ ПИСАТЬ ИЛИ ПО СКАЙПУ ЗВОНИТЬ)
19.11.2013 в 21:55:42
Добрый день! Прошу прощения, что пишу не по вопросу Автора, но тема очень близка, и может быть, будет полезна всем интересующимся.
Купил компрессор Fubag VDC/50 CM3 () и к нему гайковерт FUBAG IW114/380 (). Расход компрессора на выходе ориентировочно 250 л./мин. Расход гайковерта 114 л./мин. Непонятен вот какой вопрос. При работающем компрессоре и одновременно работающем гайковерте по манометру в ресивере наблюдается устойчивое падение давления. Т.е. компрессор не в состоянии выдать столько воздуха, сколько требуется гайковерту? Странно, но компрессор по своим характеристикам перекрывает расход гайковерта более чем в 2 раза. или я в чем-то не понимаю физику про "бассейн и 2 трубы"? Шланг 10 м. с внутренним сечением 6 мм. И еще параллельный вопрос, возможно ли на такого вида компрессоре поднять нижнюю планку включения компрессора. Дело в том, что по манометру в ресивере включение компрессора начинается около 5,5 атм., а рабочее давление гайковерта 6,3 атм, соответственно, нужно принудительно скачать воздух (для включения компрессора), а потом дождаться когда компрессор накачает и только после этого появится необходимый момент на гайковерте, а это в любом случае потеря времени. Или смирится с этим, как с неизбежностью? Большое спасибо за ответы и внимание к теме!
19.11.2013 в 22:56:53
ПавелЪ написал : Расход компрессора на выходе ориентировочно 250 л./мин. Расход гайковерта 114 л./мин.
Производительность компрессора-вещь нелинейная и сильно зависит от величины давления на выходе, чем выше давление- тем меньше производительность. Вы можете посчитать реальную производительность своего компрессора например в диапазоне от 5,5 атм до 8. В этом промежутке давления будет закачено в ресивер 75 литров, умножите на время закачки и получите производительность в данном диапазоне давления.
19.11.2013 в 23:35:23
ляпкин написал : Производительность компрессора-вещь нелинейная и сильно зависит от величины давления на выходе, чем выше давление- тем меньше производительность.
Под давлением на выходе вы имеете ввиду под каким давлением подключена и работает нагрузка? А если ничего не работает, давление на выходе считать нулевым? Завтра посчитаю. Спасибо!
19.11.2013 в 23:41:28
ПавелЪ написал : А если ничего не работает, давление на выходе считать нулевым?
Давление на выходе нулевое- это когда ресивер пустой. С ростом давления в ресивере- производительность будет уменьшаться.
20.11.2013 в 12:58:32
ляпкин написал : Вы можете посчитать реальную производительность своего компрессора например в диапазоне от 5,5 атм до 8. В этом промежутке давления будет закачено в ресивер 75 литров, умножите на время закачки и получите производительность в данном диапазоне давления.
Посчитал. :) Накачка происходит за 22-23 секунды. Т.е. реальная производительность будет около 190-200 л./мин. Это в любом случае перекрывает потребность гайковерта.
Вообщем-то у меня весь вопрос сводится к тому, что нормальная работа гайковерта идет в очень узком временном интервале, потом происходит просадка по давлению, накачка компрессора, в течение которой, опять же не особо работается, потому что гайковерт все махом выдувает.
Может у меня просто привычка-стереотип, работая в крупном автсервисе, никогда не знал проблемы нехватки давления, там всегда оно есть и столько сколько надо, хоть обкуртись, всегда будет стабильное. А тут впервые купил себе компрессор с болтокрутом и такое, не совсем мне понятное их взаимодействие. Я не могу понять физики. Ил где-то что-то, может быть неисправно?
20.11.2013 в 19:40:45
ПавелЪ написал : Т.е. реальная производительность будет около 190-200 л./мин. Это в любом случае перекрывает потребность гайковерта.
Из этого следует, что если компрессор не успевает восстанавливать давление, значит реальный расход гайковерта больше заявленных паспортных значений. Надеюсь, что у вас установлен на выходе регулятор давления для гайковерта.
Извините, нашел ошибку в своих расчетах, объем закаченного воздуха с 5,5 до 8 атм вас будет 125 литров( при ресивере 50 литров), следовательно производительность компрессора чуть более 250л\мин, что соответствует паспорту. Проблема скорее всего в гайковерте, расход воздуха у него значительно больше, чем заявлено.
20.11.2013 в 19:47:53
ляпкин написал : значит реальный расход гайковерта больше заявленных паспортных значений.
Спасибо! Да, по-другому мне тоже сложно объяснить эту ситуацию. Имеет ли смысл в предъявлении претензий и каким образом их можно обосновать (доказать реальную производительность)?
ляпкин написал : Надеюсь, что у вас установлен на выходе регулятор давления для гайковерта.
Да, регулятор давления установлен на самом компрессоре. А почему вы акцентировали на этом внимание?
20.11.2013 в 20:42:08
ПавелЪ написал : Да, регулятор давления установлен на самом компрессоре. А почему вы акцентировали на этом внимание?
Если запитать без регулятора напрямую с ресивера, то и расход воздуха будет больше.
20.11.2013 в 20:47:43
ПавелЪ написал : Имеет ли смысл в предъявлении претензий и каким образом их можно обосновать (доказать реальную производительность)?
Снижение давления на 1 атм в ресивере при работе гайковерта будет соответствовать расходу 50 литров, на 2 атм -100 литров. Замерьте время работы гайковерта и посчитайте расход, компрессор при этом должен быть отключен.
