16.08.2011 в 13:01:36
Делаю ремонт в ванной. Есть такая идея - на стене, вдоль которой стоит ванна, плитку ниже бортика ванны не класть, её ведь всё равно не видно. Начать класть плитку от бортика ванны.
Можно ли так сделать?
Чем, в таком случае, лучше обработать стену ниже бортика ванны (сейчас там старая плитка сбита).
16.08.2011 в 14:06:52
есть в таком решении 1 момент ,который желательно учесть ,как выйдет плитка к потолку и полу, если начать класть с борта ванной,может быть резать придется и там и там ,а это перерасход и лишнее время ,+ гармоничнее,имхо, смотрится, если к потолку подходит целая плитка а не обрез ,а это сделать тяжелее привязав себя к ванной ,так что лучше все померьте сначала
16.08.2011 в 14:24:29
чем заморачиваться с обработкой, лучше положить плитку от пола до потолка, имхо.
16.08.2011 в 15:35:19
Я думаю полтора метра квадратного вас не затруднит прикупить. Если старая ванна не убирается, тогда да. Ни разу не делал так с установкой новой ванны. И эстетика, и гигиена. Видел не раз и сырость, запах и грибок за ванной.
16.08.2011 в 15:54:27
Кстати. Плитку начинают с уровня горизонта ванны. Всё внимание в заходе в ванную комнату на него. На потолок голову мало кто задирает. Это уже много, много раз сказано на форуме хитрости укладки плитки. Подрезка у стен и пола закроются сантехническими приборами. Потолок, если подвесной, можно высчитать, чтобы не было маленькой подрезки плитки. Или экономия денег, или эстетический вид.
16.08.2011 в 15:58:54
maratto Чтобы не прогадать с подрезами, нужно выложить на полу плитку с фризами,пальчиками, крестиками и определится.
16.08.2011 в 16:01:58
За Байкалом С точки зрения герметизации стыка ванны со стеною, лучше ложить плитку на бортик ванны, а ещё лучше немного заштробить и утопить бортик в стенку, а потом ложить плитку. Тогда уж точно не протечет.
16.08.2011 в 16:10:17
Koriolis написал : Делаю ремонт в ванной. Есть такая идея - на стене, вдоль которой стоит ванна, плитку ниже бортика ванны не класть, её ведь всё равно не видно. Начать класть плитку от бортика ванны. Можно ли так сделать?
Так и лучше всего делать, причем в этом случае ванна четко заходит под плитку и упирается в черновую стену. Обычно ванна имеет закругленный борт ~1-2см, который и уходит под плитку. Другие варианты, в том числе с выкладыванием плинтуса, обычно смотрятся "грязней".. По крайней мере, из того что я видел
16.08.2011 в 16:28:03
Vlad55 Если ванна акриловая, и дугой, т.е. неровная по горизонту, стык между плиткой и ванной оочень некрасивый. Заделать уголком? Ну это на год, два. Желтые до неузнаваемости. У чугунки бывает тепловое расширение, если плитку укладывают прямо на бортик ванны, плитку может порвать. Должен быть хотя бы 0,5 см зазор.
16.08.2011 в 17:04:17
Lok написал : чем заморачиваться с обработкой, лучше положить плитку от пола до потолка, имхо.
Это верно. Если уж не класть плитку, то просто загрунтовать.
16.08.2011 в 17:04:52
Ванна будет новая, чугунная. Идея в том, что положив плитку на пол и обработав стену можно сразу установить ванну и пользоваться (особо не плеская), а стены плиткой отделать позже.
16.08.2011 в 17:05:27
За Байкалом написал : Кстати. Плитку начинают с уровня горизонта ванны. Всё внимание в заходе в ванную комнату на него. На потолок голову мало кто задирает. Это уже много, много раз сказано на форуме хитрости укладки плитки. Подрезка у стен и пола закроются сантехническими приборами. Потолок, если подвесной, можно высчитать, чтобы не было маленькой подрезки плитки. Или экономия денег, или эстетический вид.
Это один вариантов, обычно первый на пути приобретения опыта.
16.08.2011 в 17:07:13
Vlad55 написал : За Байкалом С точки зрения герметизации стыка ванны со стеною, лучше ложить плитку на бортик ванны, а ещё лучше немного заштробить и утопить бортик в стенку, а потом ложить плитку. Тогда уж точно не протечет.
:) Герметик вам в помощь. И ванну вы можете даже приварить к стене, но если плитка положена плохо, то вода и по стене просочится.
16.08.2011 в 17:49:38
Koriolis написал : Идея в том, что положив плитку на пол и обработав стену можно сразу установить ванну и пользоваться (особо не плеская), а стены плиткой отделать позже.
Эта идея никак не противоречит другим. Можно плитку положить, а можно и не обязательно, можно сразу, а можно и потом. Можно потом плитку даже поменять на другую и ванну тоже.
