Koriolis
Koriolis
16.08.2011 в 17:04:52
Ванна будет новая, чугунная. Идея в том, что положив плитку на пол и обработав стену можно сразу установить ванну и пользоваться (особо не плеская), а стены плиткой отделать позже.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 17:05:27
За Байкалом написал : Кстати. Плитку начинают с уровня горизонта ванны. Всё внимание в заходе в ванную комнату на него. На потолок голову мало кто задирает. Это уже много, много раз сказано на форуме хитрости укладки плитки. Подрезка у стен и пола закроются сантехническими приборами. Потолок, если подвесной, можно высчитать, чтобы не было маленькой подрезки плитки. Или экономия денег, или эстетический вид.
Это один вариантов, обычно первый на пути приобретения опыта.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 17:07:13
Vlad55 написал : За Байкалом С точки зрения герметизации стыка ванны со стеною, лучше ложить плитку на бортик ванны, а ещё лучше немного заштробить и утопить бортик в стенку, а потом ложить плитку. Тогда уж точно не протечет.
:) Герметик вам в помощь. И ванну вы можете даже приварить к стене, но если плитка положена плохо, то вода и по стене просочится.
Samar
Samar
Самара
16.08.2011 в 17:49:38
Koriolis написал : Идея в том, что положив плитку на пол и обработав стену можно сразу установить ванну и пользоваться (особо не плеская), а стены плиткой отделать позже.
Эта идея никак не противоречит другим. Можно плитку положить, а можно и не обязательно, можно сразу, а можно и потом. Можно потом плитку даже поменять на другую и ванну тоже.
maratto
maratto
Казань
16.08.2011 в 17:59:34
к за байкалом я так думаю с ванны не многие начинают ,ванна не ровная ,обычно ставится с уклоном ,горизонт с ванной не сойдется,а на счет задирания ,ну я не знаю как там у вас ,у нас обычно ванна 2,4-2,5 причем по площади не очень большая ,так что прекрасно видно подрез ,просто смотря прямо,
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.08.2011 в 18:05:55
Koriolis На пол просто обязательно, только швы затрите. И не забудьте стык между стенной и ванной заделать. А потом со временем определитесь, от пола или от ванны плитку укладывать. P.S. не видел лучше "обработки" стены в ванной комнате, чем кафельная плитка.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 18:15:00
maratto написал : к за байкалом я так думаю с ванны не многие начинают ,ванна не ровная ,обычно ставится с уклоном ,горизонт с ванной не сойдется,а на счет задирания ,ну я не знаю как там у вас ,у нас обычно ванна 2,4-2,5 причем по площади не очень большая ,так что прекрасно видно подрез ,просто смотря прямо,
Это зачем? Дно ванны имеет конструктивный уклон, края при это горизонтальные. Другое дело что найти ванну с краями в одной плоскости почти нереально. Но в пару мм всё можно вписать при желании.
И ванну, после установки промажьте по примыканиям герметиком - можете принимать и душ и ванну. Всё равно основная массы воды попадает на пол со стороны где стены нет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.08.2011 в 18:15:23
AndyMirror На счет герметика и хорошей укладки плитки с вами полностью согласен. А на счет опыта. Не надо учить. Есть много вариантов, и я их без вас знаю. Я отвечаю на конкретный вопрос. У товарища или хрущевка, или панельный дом. В элитных квартирах, тем более в коттеджах мы и сами с усами. Это я к тому, что у меня сообщений мало. Увы, удаленность от "центра мира".
maratto
maratto
Казань
16.08.2011 в 18:31:35
ребят ,я никого не в чем убеждать не буду,просто мое мнение, привязывать всю плитку к борту ванной не правильно ,хотя свою ванную я сделал именно так ,на заре так сказать отделочной карьеры ,но только потому что старую ванну не менял ,но сейчас ,если надумаю ванну поменять ,плиточку придется поломать
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 19:31:01
За Байкалом написал : AndyMirror На счет герметика и хорошей укладки плитки с вами полностью согласен. А на счет опыта. Не надо учить. Есть много вариантов, и я их без вас знаю. Я отвечаю на конкретный вопрос. У товарища или хрущевка, или панельный дом. В элитных квартирах, тем более в коттеджах мы и сами с усами. Это я к тому, что у меня сообщений мало. Увы, удаленность от "центра мира".
Вас никто и не учит.
Vlad55
Vlad55
Минск
16.08.2011 в 21:27:19
Эт горячие финские парни)) Эсли ванна чугуниевая то лучший вариант затащить её на место, налить воды, выставить по уровню, разметить контур,воду слить,заштробить по контуру, ванну на место, штробу заделать плиточным клеем. Потом от неё и ложить. Не раз так делал, полёт нормальный (пару десятков лет). На ванну стальную или тем более акриловую плитку ложить..
