Koriolis
Koriolis
16.08.2011 в 13:01:36
Делаю ремонт в ванной. Есть такая идея - на стене, вдоль которой стоит ванна, плитку ниже бортика ванны не класть, её ведь всё равно не видно. Начать класть плитку от бортика ванны. Можно ли так сделать?
Чем, в таком случае, лучше обработать стену ниже бортика ванны (сейчас там старая плитка сбита).
baly
baly
Брянск
16.08.2011 в 13:14:15
Koriolis написал : Можно ли так сделать?
можно
Koriolis написал : Чем, в таком случае, лучше обработать стену ниже бортика ванны (сейчас там старая плитка сбита).
оштукатурить и окрасить эмалью или обмзочной гидроизоляцией (больше для эстетики)
maratto
maratto
Казань
16.08.2011 в 14:06:52
есть в таком решении 1 момент ,который желательно учесть ,как выйдет плитка к потолку и полу, если начать класть с борта ванной,может быть резать придется и там и там ,а это перерасход и лишнее время ,+ гармоничнее,имхо, смотрится, если к потолку подходит целая плитка а не обрез ,а это сделать тяжелее привязав себя к ванной ,так что лучше все померьте сначала
Lok
Lok
16.08.2011 в 14:24:29
чем заморачиваться с обработкой, лучше положить плитку от пола до потолка, имхо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.08.2011 в 15:35:19
Я думаю полтора метра квадратного вас не затруднит прикупить. Если старая ванна не убирается, тогда да. Ни разу не делал так с установкой новой ванны. И эстетика, и гигиена. Видел не раз и сырость, запах и грибок за ванной.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.08.2011 в 15:54:27
Кстати. Плитку начинают с уровня горизонта ванны. Всё внимание в заходе в ванную комнату на него. На потолок голову мало кто задирает. Это уже много, много раз сказано на форуме хитрости укладки плитки. Подрезка у стен и пола закроются сантехническими приборами. Потолок, если подвесной, можно высчитать, чтобы не было маленькой подрезки плитки. Или экономия денег, или эстетический вид.
Vlad55
Vlad55
Минск
16.08.2011 в 15:58:54
maratto Чтобы не прогадать с подрезами, нужно выложить на полу плитку с фризами,пальчиками, крестиками и определится.
Vlad55
Vlad55
Минск
16.08.2011 в 16:01:58
За Байкалом С точки зрения герметизации стыка ванны со стеною, лучше ложить плитку на бортик ванны, а ещё лучше немного заштробить и утопить бортик в стенку, а потом ложить плитку. Тогда уж точно не протечет.
nerochen
nerochen
16.08.2011 в 16:10:17
Koriolis написал : Делаю ремонт в ванной. Есть такая идея - на стене, вдоль которой стоит ванна, плитку ниже бортика ванны не класть, её ведь всё равно не видно. Начать класть плитку от бортика ванны. Можно ли так сделать?
Так и лучше всего делать, причем в этом случае ванна четко заходит под плитку и упирается в черновую стену. Обычно ванна имеет закругленный борт ~1-2см, который и уходит под плитку. Другие варианты, в том числе с выкладыванием плинтуса, обычно смотрятся "грязней".. По крайней мере, из того что я видел
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.08.2011 в 16:28:03
Vlad55 Если ванна акриловая, и дугой, т.е. неровная по горизонту, стык между плиткой и ванной оочень некрасивый. Заделать уголком? Ну это на год, два. Желтые до неузнаваемости. У чугунки бывает тепловое расширение, если плитку укладывают прямо на бортик ванны, плитку может порвать. Должен быть хотя бы 0,5 см зазор.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2011 в 17:04:17
Lok написал : чем заморачиваться с обработкой, лучше положить плитку от пола до потолка, имхо.
Это верно. Если уж не класть плитку, то просто загрунтовать.
