baziliov
baziliov
Львов
24.08.2011 в 12:56:11
Ким написал : А что, во Львове народ намного проще .....
я думаю все ж "попроще",бабла поменьше ,поэтому и безумные идеи неначто реализовывать:)
baziliov
baziliov
Львов
24.08.2011 в 13:02:42
romapres,да прекращай ты обижаться как девица красная.потом еще спасибо скажешь что уберегли от выброшеной кучи бабла:)в первом же ответе Ким разложил все по полочкам.
Ким
Ким
24.08.2011 в 13:06:08
baziliov написал : я думаю все ж "попроще",......
Ну тут то Вы правы, что бабла и чумных идей поменьше. Но что-то кажется что злости побольше ;) :) Вспомните кота Леопольда ;) :) ;) :)
knyaz
knyaz
Дмитров
21.05.2013 в 17:24:00
Интересно что же все таки соорудил себе автор топика.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2013 в 10:46:32
knyaz написал : Интересно что же все таки соорудил себе автор топика.
Когда я делал в своей квартире приточку тоже рассматривал вариант встраивания в приточку канального кондиционера. Однако прикидка теплового расчета тоже уперлась в необходимость рециркуляционного подмеса на режиме охлаждения. Т.е. требуемый тепловым расчетом проток воздуха через испаритель получается в 4-5 раз бОльший, чем требуется приток свежего воздуха по нормам массового воздухообмена в помещениях. Поэтому от идеи отказался и сделал отдельную шумозащитную приточку и отдельный сплит.
romapres
romapres
23.05.2013 в 11:37:46
систему, которую себе собрал, описана в темах http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821 и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165261&p=3183002&viewfull=1#post3183002
Vladimir_Vas написал : Т.е. требуемый тепловым расчетом проток воздуха через испаритель получается в 4-5 раз бОльший, чем требуется приток свежего воздуха по нормам массового воздухообмена в помещения
Была жаркая неделя мая - начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения. Данные:
  • В режиме приточки расход порядка 300 м3 (по 100 м3 на комнату). Скорость на выходе из решеток - 1,2 м\с
  • При включении канального кондиционера на максимальную скорость - расход - 900 м3, из них 300 м3 с приточки и порядка 600 м3 - рецикуляция. Скорость на выходе из решеток - около 3 м\с.
Субъективные наблюдения при работе кондиционера:
  • Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 4-5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
  • Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью.
  • При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.
Из недостатков:
  • Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается сильный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть - то свистит ощутимо.
  • Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить. Буду решать это установкой жалюзи.
DGS
DGS
Тюмень
24.05.2013 в 10:34:00
Pasha_Ti написал : ставить в каждую комнату по сплиту, ИМХО на оплате за электроэнергию будут существенные денежные потери
Это иллюзии :). Мои 5 инверторных сплитов потребляют за жаркие июнь-июль суммарно 600 рублей. Потому как они достигают заданной температуры, работая на адекватный объем, в отличие от вашего, рассчитанного на 35 кв.м., а не на 107 :) К тому же, они не работают все сразу. Зачем мне кондиционирование в спальнях днем, а в кухне ночью? :) А по "холоду" я с уважаемым Кимом согласен :)
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
10.06.2013 в 09:28:30
PolyTrade написал : Мои 5 инверторных сплитов потребляют за жаркие июнь-июль суммарно 600 рублей.
Ваши 5 инверторных стоят больше 200К рублей и об электроэнергии 10 лет круглогодичного лета :eek: можно не говорить... С моим одним неинвертором (эх если бы знал, что надо на один инвертор разориться...) и рекуператором - в квартире комфортно - не жарко. :) Чего и Вам желаю.
