29.08.2011 в 12:14:46
Мартин написал : интересно, а так, мягко говоря, некорректно, окна везде установлены?
семь окон :( (да, в общем-то, весь дом) - от строителей.
Мартин написал :
- От центра вверх/вниз снимаете вертикальные штапики на глухой створке (запоминаете/записываете - где какой).
деревянные рамы со стеклопакетом, штапики вырезать придется.
В общем, гемор еще тот получается с подъемом. Надо думать...
29.08.2011 в 12:16:43
Vladir написал : мостик холода зимой очень приличный
Зимой не промерзало, кстати - проверял.
29.08.2011 в 12:32:58
semitone написал : деревянные рамы со стеклопакетом
А на фото - как пластиковые... Если менять не планируете, вкладывание (физическое и материальное) в полноценный откос (штукатурка), видится не очень целесообразным. Чтобы не рухнуло, нужно что-то лёгкое, типа гипса. Самое безболезненное - полоса г/к со стороны окна за раму (лежать на ней будет) банально прикручивается к существующему откосу со стороны помещения. Унутрь - пенка, урса, эцетера... Свой скромный вариант уже предложил. А так - оконный блок явно не соразмерен с проёмом. Если не промерзает - тем более.:)
29.08.2011 в 13:05:11
semitone написал : семь окон (да, в общем-то, весь дом) - от строителей
обычно строители с окнами так не лажают, должна быть причина, почему окно ниже на 4см.
Мартин написал : закройте это безобразие, ну, допустим, бароккообразным полиуретановым карнизом.
Эх, а я так мечтал о дополнительном пространстве над окном, хотел примастрячить симпатичные жалюзи - места не хватило.
29.08.2011 в 13:16:47
Samar написал : Эх, а я так мечтал о дополнительном пространстве над окном, хотел примастрячить симпатичные жалюзи - места не хватило.
Аналогично. Примастрячил прямо к профилю.
29.08.2011 в 13:28:38
Samar написал : обычно строители с окнами так не лажают
посмотрю еще по-внимательней верхнюю четверть, насколько рама заходит. Фотку выложу.
29.08.2011 в 17:39:27
Не понимаю чего вы (обращаюсь к группе, поэтому с маленькой буквы) спорите. Очищаете 10 мм в высоту штукатурки и пены на глубину 10 мм, что на верхнем отрезке рамы. Вырезаете лист гипсокартона по размерам откоса. Затачивает сторону листа, что к раме под 45 градусов. И заводите этот лист прямо на раму. На лист со стороны, что к стене намазываете перлфикс, лист чуть опускате до щели, чтоб просунуть дуло монтажного пистолета. Стреляете пеной в место к раме, равномерно, без фанатизма и не выводя пену к середине листа, а то погнет лист. Прижимаете перлфикс к потолку. Подставляете подпорки, не просто палки, а через ... палку. Шпатлюете, красите. Качество будет отменным, не оторвать и плюс еще один контур утепления. Естетсвенно все очистить, прогрунтовать перед работой, чтоб не отлетело от самого потолка. Вся работа без отделки 30 мин работы.
29.08.2011 в 18:16:04
Рома написал : Не понимаю чего вы (обращаюсь к группе, поэтому с маленькой буквы) спорите.
Перечитал внимательно. Элементов спора не обнаружил. Абсолютно корректный обмен мнениями...;)
29.08.2011 в 23:52:24
Вообще если просто приподнять а не таскать на пятый этаж без лифта, то тут думаю пакеты вынимать смысла нету. Позовите помощника, и вдвоём весь пакет можно поставить на подкладочки. Потом выставляете по уровню, крепите и пените как при обычной установке окна. Откосы полностью лучше не сбивать, тем более что они ровные. Легче заделать дырочку 5 см, и плясать от уже существующей плоскости откоса, чем штукатурить откосы заново.
30.08.2011 в 00:05:44
Кстати, совсем уж под верхнюю перемычку ставить не нужно, для пены надо оставить зазор 1.5 см. У вас этот зазор судя по фото все 10.
30.08.2011 в 00:28:01
Гкл, гвл, цсп, штукатурка, сендвич. Вариантов уйма, но я в подобной ситуации накидал гипсовую штукатурку по сетке на уже имеющуюся цементную. А можно вообще по саморезам, что бы в магазин лишний раз не ходить. =) Ничего не треснуло и не отвалилось за почти 3 года.
30.08.2011 в 00:30:12
Можно приклеить пенопласт нужной толщины на плиточный клей,так делают. Потом перетяните сеткой с клеем( как делают фасады домов). На угол поставте уголок
30.08.2011 в 13:39:35
Всем спасибо за ответы.
Еще фотографии с места событий. По-моему, сделано нормально, окно заходит за четверть, проложено чем-то на подобии поролона снаружи, запенено прилично - (поковырял). Интересный момент, боковые откосы сделаны не под прямым углом, а верхний - почти под прямым. Похоже, просто поленились штукатурить нормально верхний откос. Получается, что для однообразия нужно штукатурить по максимуму у рамы выводя почти на ноль у стены.
