serg12, спасибо за комментарий. Была мысль в этом направлении, конечно, трудоемко - ну ведь для себя. Подоконники уже вынул, окно на них стояло. Так что осталось немного :), окошко поднять. Есть ли какие-то хитрости, как приподнять раму?
29.08.2011 в 10:01:04
29.08.2011 в 10:38:23
Правильно написали, это халтура, которая даст мостик холода зимой очень приличный, откос должен быть на толщину стены, как и боковые. Сколько там см.... Возьмите мешок теплой штукатурки и доделайте ей откос или из плиты ДВП(Изоплат например 25мм, вырежьте полоску, наклейте и зашпаклюйте.
29.08.2011 в 10:52:10
semitone, интересно, а так, мягко говоря, некорректно, окна везде установлены? Хитростей в подъёме рамы нет:
Если верх раздражает, а он явно не феншуен, уже на этапе получистовой отделки просто закройте это безобразие, ну, допустим, бароккообразным полиуретановым карнизом. Эдакая капитель над окном получится. Беленьким, сообразно откосу, покрасите... Оригинально, не избито, просто и... ни у кого из соседей такого нет...:a
29.08.2011 в 12:01:21
Vladir написал : Сколько там см....
Писал выше - 40мм примерно от края рамы до нынешнего откоса
29.08.2011 в 12:14:46
Мартин написал : интересно, а так, мягко говоря, некорректно, окна везде установлены?
семь окон :( (да, в общем-то, весь дом) - от строителей.
Мартин написал :
- От центра вверх/вниз снимаете вертикальные штапики на глухой створке (запоминаете/записываете - где какой).
деревянные рамы со стеклопакетом, штапики вырезать придется.
В общем, гемор еще тот получается с подъемом. Надо думать...
29.08.2011 в 12:16:43
Vladir написал : мостик холода зимой очень приличный
Зимой не промерзало, кстати - проверял.
29.08.2011 в 12:32:58
semitone написал : деревянные рамы со стеклопакетом
А на фото - как пластиковые... Если менять не планируете, вкладывание (физическое и материальное) в полноценный откос (штукатурка), видится не очень целесообразным. Чтобы не рухнуло, нужно что-то лёгкое, типа гипса. Самое безболезненное - полоса г/к со стороны окна за раму (лежать на ней будет) банально прикручивается к существующему откосу со стороны помещения. Унутрь - пенка, урса, эцетера... Свой скромный вариант уже предложил. А так - оконный блок явно не соразмерен с проёмом. Если не промерзает - тем более.:)
29.08.2011 в 13:05:11
semitone написал : семь окон (да, в общем-то, весь дом) - от строителей
обычно строители с окнами так не лажают, должна быть причина, почему окно ниже на 4см.
Мартин написал : закройте это безобразие, ну, допустим, бароккообразным полиуретановым карнизом.
Эх, а я так мечтал о дополнительном пространстве над окном, хотел примастрячить симпатичные жалюзи - места не хватило.
29.08.2011 в 13:16:47
Samar написал : Эх, а я так мечтал о дополнительном пространстве над окном, хотел примастрячить симпатичные жалюзи - места не хватило.
Аналогично. Примастрячил прямо к профилю.
29.08.2011 в 13:28:38
Samar написал : обычно строители с окнами так не лажают
посмотрю еще по-внимательней верхнюю четверть, насколько рама заходит. Фотку выложу.
29.08.2011 в 17:39:27
Не понимаю чего вы (обращаюсь к группе, поэтому с маленькой буквы) спорите. Очищаете 10 мм в высоту штукатурки и пены на глубину 10 мм, что на верхнем отрезке рамы. Вырезаете лист гипсокартона по размерам откоса. Затачивает сторону листа, что к раме под 45 градусов. И заводите этот лист прямо на раму. На лист со стороны, что к стене намазываете перлфикс, лист чуть опускате до щели, чтоб просунуть дуло монтажного пистолета. Стреляете пеной в место к раме, равномерно, без фанатизма и не выводя пену к середине листа, а то погнет лист. Прижимаете перлфикс к потолку. Подставляете подпорки, не просто палки, а через ... палку. Шпатлюете, красите. Качество будет отменным, не оторвать и плюс еще один контур утепления. Естетсвенно все очистить, прогрунтовать перед работой, чтоб не отлетело от самого потолка. Вся работа без отделки 30 мин работы.
