Мартин
Мартин
29.08.2011 в 18:16:04
Рома написал : Не понимаю чего вы (обращаюсь к группе, поэтому с маленькой буквы) спорите.
Перечитал внимательно. Элементов спора не обнаружил. Абсолютно корректный обмен мнениями...;)
serg12
serg12
29.08.2011 в 23:52:24
Вообще если просто приподнять а не таскать на пятый этаж без лифта, то тут думаю пакеты вынимать смысла нету. Позовите помощника, и вдвоём весь пакет можно поставить на подкладочки. Потом выставляете по уровню, крепите и пените как при обычной установке окна. Откосы полностью лучше не сбивать, тем более что они ровные. Легче заделать дырочку 5 см, и плясать от уже существующей плоскости откоса, чем штукатурить откосы заново.
serg12
serg12
30.08.2011 в 00:05:44
Кстати, совсем уж под верхнюю перемычку ставить не нужно, для пены надо оставить зазор 1.5 см. У вас этот зазор судя по фото все 10.
vkorablev
vkorablev
30.08.2011 в 00:28:01
Гкл, гвл, цсп, штукатурка, сендвич. Вариантов уйма, но я в подобной ситуации накидал гипсовую штукатурку по сетке на уже имеющуюся цементную. А можно вообще по саморезам, что бы в магазин лишний раз не ходить. =) Ничего не треснуло и не отвалилось за почти 3 года.
stas0
stas0
Свердловск
30.08.2011 в 00:30:12
Можно приклеить пенопласт нужной толщины на плиточный клей,так делают. Потом перетяните сеткой с клеем( как делают фасады домов). На угол поставте уголок http://www.factor.cz/?page=cz,rohove-listy вот такой. Это намного проще
semitone
semitone
30.08.2011 в 13:39:35
Всем спасибо за ответы.
Еще фотографии с места событий. По-моему, сделано нормально, окно заходит за четверть, проложено чем-то на подобии поролона снаружи, запенено прилично - (поковырял). Интересный момент, боковые откосы сделаны не под прямым углом, а верхний - почти под прямым. Похоже, просто поленились штукатурить нормально верхний откос. Получается, что для однообразия нужно штукатурить по максимуму у рамы выводя почти на ноль у стены.
