haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.08.2011 в 15:35:12
ПPOPAБ написал : Штроба...
leo32 написал : на деревянную обрешетку.
avmal
avmal
20.08.2011 в 15:59:38
haramamburu написал : Сообщение от ПPOPAБ
Штроба... Сообщение от leo32
Под деревянную обрешётку.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
20.08.2011 в 19:30:38
leo32 написал : Вопрос в том, что обрешетка 8 мм, т.е. ничего не поместится за ней, я думаю лучше провести проводку поверх панелей в пластиковых коробах. Это лучший вариант в моем случае?
Почему такие тонкие рейки? Их же придется очень часто крепить, чтобы не гуляли. Сделайте потолще обрешетку, и всё поместится, и розетки с выключателями можно будет поставить встроенные, а не накладные. Вообще мне кажется для парикмахерской больше бы подошла кафельная плитка, а не пластиковые панели. С практической точки зрения.
leo32
leo32
Чебоксары
20.08.2011 в 20:57:21
Да это все понятно, но что скажут пожарные? Провода нужны по моему с защитой хорошей, чтобы прятать за панели, а так в металических рукавах...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 21:00:34
leo32 написал : Провода нужны по моему с защитой хорошей,
А ни чего не скажут. Алебастром их, алебастром, да в штробе...
leo32
leo32
Чебоксары
20.08.2011 в 21:25:25
Не хотелось бы штробить, тем более в нектороых местах есть фундаментные плиты по всей длине, замучаюсь...
SoVA
SoVA
20.08.2011 в 23:25:30
leo32 написал : Не хотелось бы штробить,
Тогда короба – Легран, ДКС (что подойдёт по цене, дизайну).
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.08.2011 в 06:45:28
leo32 вы хозяин этой парикмахерской или подрядчик? Если первое, попробуйте взвесить все "за" и "против" выбранного способа отделки. Мне например видится такой вариант: на существующие старые стены без какой-либо обработки прикрутить каркас из металлических профилей для гипсокартона, на него в два слоя гипсокартон, его можно покрасить, оклеить обоями под покраску, обычными обоями, обклеить кафелем и т. п. За такой конструкцией со спокойной совестью проложите любую проводку, без каких-либо штраблений, выдалбливания подрозетников и т. д. В этом случае никаких металлических труб не требуется, можно обойтись обычной гофрой, либо вообще без неё. А также самое главное, никаких вопросов у пожарных не возникнет.
Если вы подрядчик, то ежели все работы будут нормально оплачены, вам остается только согласовать с заказчиком в подробностях весь объём работы. А проблемы с инспекторами пусть решает сам.
leo32
leo32
Чебоксары
21.08.2011 в 13:23:52
NazAnd написал : leo32 вы хозяин этой парикмахерской или подрядчик? Если первое, попробуйте взвесить все "за" и "против" выбранного способа отделки. Мне например видится такой вариант: на существующие старые стены без какой-либо обработки прикрутить каркас из металлических профилей для гипсокартона, на него в два слоя гипсокартон, его можно покрасить, оклеить обоями под покраску, обычными обоями, обклеить кафелем и т. п. За такой конструкцией со спокойной совестью проложите любую проводку, без каких-либо штраблений, выдалбливания подрозетников и т. д. В этом случае никаких металлических труб не требуется, можно обойтись обычной гофрой, либо вообще без неё. А также самое главное, никаких вопросов у пожарных не возникнет.
Я хозяин помещения, гипсокартон не хочется, помещение весной влажное, покоробит все. А что , за гипсакартоном разрешается просто прокладывать провода?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.08.2011 в 13:29:18
leo32 написал : А что , за гипсакартоном разрешается просто прокладывать провода?
Это=
ПPOPAБ написал :
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
