SergeyE
SergeyE
18.08.2011 в 19:31:18
Радиоантенна в машину представляет собой тоненький проводочек. Улучшиться ли сигнал, если заменить его на потолще, подлиннее ???
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2011 в 19:32:53
А то! ;)
SergeyE
SergeyE
18.08.2011 в 22:59:37
а что это означает ?
Сандер
Сандер
21.08.2011 в 01:02:28
Затухание в кабеле на частоте 88-108 пренебрежимо мало при длине до единиц метров, даже для самого тонкого...Мм 2-3 всяко есть? Ну и нормально.
SergeyE
SergeyE
21.08.2011 в 23:15:05
я поставил наверное 1.5мм, а был наверное 0.1мм провода сделал вместо примерно 50см около 105см - вроде радиостанции стали ловиться на 0.5Мгц "в стороне" от правильной волны (т.е. 104.75Мгц вместо 104.7Мгц) - это из-за антенны ?
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2011 в 19:56:11
Сандер написал : Затухание в кабеле на частоте...
Кажется мне, что автор антенну переделывает, а не кабель от неё. ;)
SergeyE
SergeyE
28.08.2011 в 22:59:54
переделываю не кабель к антенне (в кабеле 4 жилы), а провод=усики антенны
vretfil
vretfil
Одесса
30.08.2011 в 11:30:04
SergeyE написал : Радиоантенна в машину представляет собой тоненький проводочек. Улучшиться ли сигнал, если заменить его на потолще, подлиннее ???
Длиннее не надо а вот потолще желательно. Или как вариант пошире - это если заменить проводок отрезком фольги такой же длины. Т.е. примерно 50 см. длиннее не надо
SergeyE
SergeyE
31.08.2011 в 20:22:45
1) а длина провода имеет значение фактическая или занимаемое проводом пространство ?
т.е. если изолированный провод сложить два раза/две параллельные полоски - это эквивалетно "покороче, но пошире" или нет ?
2) ну и правильно ли я понял, что имеет значение не столько сечение проводника, а его ширина ? т.е. многожильный круглый провод лучше "смять"
FAV1976
FAV1976
31.08.2011 в 20:41:32
прокатать в шиномонтаже
SergeyE
SergeyE
01.09.2011 в 20:38:46
FAV1976 написал : прокатать в шиномонтаже
что означает эта неинформативная реплика ?
