n-p-n
n-p-n
15.12.2012 в 13:43:06
volodrez, не, мне просто любопытно, что так в этой фотке может интересовать без пояснительного текста? Сама по себе фотка никакими достоинствами не обладает. Вы же не думаете, что я собираюсь подать в суд в Гааге и потребовать контрибуцию? :)
One from
One from
22.02.2013 в 08:00:04
Просьба отозваться (возможно, есть владельцы?) об изделии, в Мурлене
Пила стационарная Practyl TS200JC 600вт = 1190р
Для бытовых нужд присматриваю (щас как раз занят своей лестницей в доме)
  • более-менее точный рез получу (при условии смены диска)?
  • ну и вообще в хозяйстве нужна такая, при условии, что хорошая циркулярка дисковая имеется
    (вот только распустить доску например по 3-4см полосами на ней не получается качественно)
volodrez
volodrez
22.02.2013 в 09:55:23
One from написал : Practyl TS200JC 600вт
имхо очень слабая ,штапики пилить,а не доску .это наверно плиткорез с диском по дереву:)
One from написал : хорошая циркулярка дисковая имеется
эт какая?
One from написал : вот только распустить доску например по 3-4см полосами на ней не получается качественно
,а в чём проблема?
One from
One from
22.02.2013 в 14:25:20
Дисковая пила DeWalt D23550
Ступени 300*1000*40мм бук подрезал вручную на 25мм (то есть нужна юыла ширина 275мм) Входящий в комплект параллельный упор ввиду малого расстояния 25мм подрезки использовать не смог - вероятно, опыта не хватает:)
volodrez
volodrez
22.02.2013 в 23:54:00
One from написал : опыта не хватает
это факт.из паркетки циркулярку -пол часа собрать.прикрути (зафиксируй) её снизу к столу с пропилом под диск,можно фанеру 10мм использовать подходящего размера,установить на ножки,хоть на табуретку перевёрнутую,на полученную циркулярку прикрутить паралельно выступающему пильному диску любой ровный предмет в нужный размер-линейка нужная получится.кнопку зафиксировать изоленнтой.либо собрать на деревянном рабочем месте нужный типа шаблон фиксирующий одновременно и ступень и правило,с необходимым отступом,по которому ведут паркетку упирая её боковую грань .вообщем можно поглядеть в сети как опытные это делают.
20.09.2013 в 12:09:40
Ребят, подскажите, какие скобы подходят для степлера практул?
Лимитчик
Лимитчик
01.09.2015 в 19:06:32
Лобзик за 256 рублей, из Леруа Мерлен. Раньше он назывался Practyl, теперь на ценнике лаконично написано NoName :)
dimapav
dimapav
20.02.2016 в 09:06:14
Для профи, видимо, действительно кака, а вот для дома и редкого пользования - норм. У меня точильный станок Практил - работает без нареканий, маленький, удобный, ничего не отваливается, точит и ножи, и топоры, и даже ключи стачивал (нужно было узкие гайки завернуть), заявленная мощность 150 Вт кажется реальной; в будущем надо сменить один из дисков на более мелкий, чтобы ножи затачивать, а то грубый. Цена - около 1500 р Второй их прибор - это болгарка, по-моему, за 1800 взял (или около того), 900 Вт. С поставленной задачей пилить бетонные стены справляется на ура! Купил комплект из 3х дисков (сухая и мокрая резка) - пилят как по маслу. По крайней мере выпили штробы в ванной комнате без проблем. Единственный минус, который меня бесил - сложно привести её в рабочее состояние, так как кнопка клинит: её двигаешь вперед, а она блокируется и нужно наловчиться это делать с первого раза. Шнур ещё короткий, около метра, пришлось удлинитель тащить, а вот перфоратор Бош имеет длиннющий и более мягкой. В общем, нормальный бюджетный инструмент для дома и мелкого ремонта.
Аркадий
Аркадий
22.01.2017 в 23:59:16
Отдали перфаратор этой марки 620 ВТ. Вскрытие показало-ротор и щетки под замену. Кто-нить может знает номер каталожный ну или от чего подходит.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.01.2017 в 00:49:39
Это что -шутка юмора ? Может всёже новый купить?Дешевле будет...
Аркадий
Аркадий
23.01.2017 в 11:36:33
Какая шутка. Хочу узнать номер детали, посмотреть по какой цене, ну а дальше решить.
