motomik
motomik
10.07.2006 в 16:03:42
Поклеили мне в гостинной обои виниловые, из Мерлена, немецкие, фактура как ткань мятая по вертикали. И вот смотрю я вдоль стены и вижу этакий волновой эффект. На стыках, создается впечатление, что ребро выпирает, плавненько так, ну как от края до края вогнутость, мм 2 глубиной. Но если смотреть прямо, ничего... И швов не видно. Может кто знает что это? Малярша говорит, что это обои такие, я думаю может она прокатывая стыки, что то не так делала? Никто не сталкивался?
CHATsky
CHATsky
10.07.2006 в 17:14:54
Скорее всего обман зрения из-за особенностей текстуры.
solo
solo
11.07.2006 в 10:16:21
Уровень прикладывали, разумеется? все ровно, наверняка. Думаю, что действительно обман зрения. Скорее всего вблизи швов выступили, а затем высохли остатки клея. А теперь вспоминаем школьные уроки физики... углы отражения и/или преломления света благодаря высохшему клею вблизи швов отличаются от центра полотна. А чем меньше угол зрения (при взгляде вдоль стены), тем больше обнаруживается эта разница. И опять же текстура тоже может влиять на этот эффект.
