A_leksey
A_leksey
07.11.2012 в 11:36:47
Бывает такое) даже в различных лейках для душа. Все именитые фирмы не отрицают и предлагают после использования встряхнуть слегка, чтобы остатки воды в лейке и шланге вытекли.
Sandersen
Sandersen
Саранск
20.11.2012 в 18:14:23
Здравствуйте.
Есть вот такой смеситель:
У лейки протекает кнопка, даже когда пользуешься только краном. Подскажите, пожалуйста, как отремонтировать?
roman3211
roman3211
06.12.2012 в 11:35:52
вытягивай шпильку у лейки и смотри что там течёт. надо заметить, что вытянуть её не так просто.
Vobbler
Vobbler
04.03.2013 в 03:50:06
Alex_KM написал : В GROHE нет клапана дополнительного
Что такое за "дополнительный клапан"? Это обратный клапан? Если да, то как он вообще может влиять на вытекание из лейки, если он банально защищает от подмеса при отжатой кнопке, и не более того?
VN8
VN8
Тюмень
17.10.2013 в 12:04:16
Подходит пора определиться с выбором лейки для гигиенического душа. Нужна удобная, практичная и надёжная лейка, которая не течёт и не подкапывает. Пока, судя по обсуждениям годовалой давности, лидирует Oras Bidetta. За прошедший год что-то поменялось? Появились ли какие-либо другие достойные кандидаты?
Marozoff
Marozoff
Муром
20.10.2013 в 16:30:07
A_leksey написал : я лично пользуюсь лейкой http://www.wasserkraft.ru/2824 правда недавно еще. Все нравится. взял, потому, что и кнопка показалась удобной и главное есть уже обратный клапан который так и так устанавливать придется, а тут уже в комплекте.
есть ещё кто обладатели такой лейки? как она в эксплуатации? сейчас у меня грое (больше двух лет уже) - по эргономике устраивает, но начинает облезать изнутри (внутри головы отшелушивается покрытие и скоро уже наружу это шелушение вылезет) два раза переставлял уплотнительную резинку, чтоб не подтекала после использования и, самое главное, от жёсткой воды постоянно зарастают отверстия - задолбался уже проковыривать... у wasserkraft форсунки силиконовые - вроде должно быть протёр пальцем и кальций осыпался. смущает только ценник в плане надёжности...
20.11.2013 в 15:13:04
Marozoff; Я обладатель такой лейки, но покупал ее не отдельно. Давно брал со смесителем вместе ну цена соответственно не как за одну лейку. На счет селиконовых форсунок вы правы. чистить легко и ничего выковыривать не надо)) Ничего не капает с нее, токо когда попользуешься и выключаешь, то может капнуть пару раз. Ну в общем не жалуюсь, васеркрафтом доволен.
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
05.12.2013 в 00:48:31
Уважаемые мастера, подскажите ,каким образом сопрягать эту лейку с обычной газовой колонкой-автомат? Просто, поясню проблему-у газовой колонки и мах выходной напор и приемлемая температура устанавливаются вручную на корпусе агрегата. Далее настоятельно рекомендуется открыть только кран горячей воды у смесителя, причем на максимум без подмеса холодной, иначе не получишь требуемой температуры. Если нужен душ-повернуть кран душа тоже сразу на максимум. А теперь главный сюрприз(она же вышеобозначенная проблема)!! Крайне не рекомендуется работать краном смесителя -ну я не знаю как сказать- в импульсном режиме что ли, т.е. быстро открывать-закрывать. Помпаж газовой колонки-жутковатая вещь. Повертел в руках пару леек: запирающая кнопка очень лёгкая и, главное- никак не фиксируется и в итоге можно ненароком перекрыть постоянный напор тёплой воды, а при последующем открытии получить в промежность порцию кипятка( я думаю пользователи газовых колонок знают эту особенность). По идее для комфортного использования девайса нужно:1-постоянный слив тёплой воды от колонки в канализацию при открытии основного крана(это чтобы колонка не выключалась), и 2-параллельное(теперь уже можно и импульсное) собственно подмывание с помощью лейки. Вот как это сделать в условиях узкого туалета и скрытой проводки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2013 в 01:04:04
Andrey_2013 написал : ... подскажите ,каким образом сопрягать эту лейку с обычной газовой колонкой-автомат?
Для Вашего случая вижу одно оптимальное решение - это смеситель на раковине с гиг.лейкой. Когда клапан на лейке закрыт - вода течет из смесителя, нажимаете кнопку на лейке, вода прекращает течь из смесителя и поток идет из лейки.
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
05.12.2013 в 01:19:20
Tehnik-san,Квартира-брежневка, туалет раздельный и узкий. к сожалению раковина не лезет никаким боком-даже маленькая. А так ,согласен, решение самое оптимальное.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2013 в 01:57:00
Andrey_2013 написал : Квартира-брежневка, туалет раздельный и узкий. к сожалению раковина не лезет никаким боком-даже маленькая.
просто Вы не умеете их "готовить" :) ... а так ? )
