Serge123
Serge123
05.06.2013 в 11:42:03
У меня тоже такой атмор (ATMOR), проблема та же - это у них болезнь - магнит выходит из строя. У меня такое года через 3 случилось. Родной магнит превратился в порошок. Надо вытащить утконосами пластиковую сеточку, что держит поплавок, достать поплавок, разобрать его - он как патрон, выковырять остатки магнита и на его место заложить новый сильный магнит. Они на радиорынках в Москве сейчас везде продаются, в других городах - не знаю. Магнит лучше всего залить эпоксидкой - она водостойкая - чтобы со всех сторон его от воды защищала. Перед этим, поэкспериментировать без напряжения с тестером проверить замыкание геркона. У меня было такое, что магнит не размыкал, начинался перегрев. Передвинул в патроне - стало нормально. Сейчас работает, но по ощущениям, не так стабильно, как родной. Но проблем с перегревом или невключением не было. Магнит стоил 50р.
Сердар Клычев
Сердар Клычев
22.03.2016 в 17:09:28
Serge123,
Поскажите, пожалуйста, где можно взять запчасти для проточного водонагревателя Atmor inline?Вроде как на Войковской есть,а где именно?Подскажите,пожалуйста!
Сердар Клычев
Сердар Клычев
22.03.2016 в 17:10:14
satrap
satrap
Тюмень
29.05.2016 в 21:03:02
Чтоб не флудить новую тему, тоже подскажите плиз:
Где можно в РФ найти тен для проточника Атмор Бейсик и можно ли вообще?
Сжег петлю 3-х киловаттную у блок-тена в 5 кВт и кроме украинских сайтов с самопальными тенами в рунете больше ничего не видно. Такое ощущение что у нас по запчастям для Атмора даже не задумываются, а сразу отравляют покупать новый проточник.
Думал уж заказать изготовление, но сколько посетил сайтов, ваяют только на резьбовом фланце или штуцерах. Думал может что подобрать от проточников Термекс, но и с их тенами мощнее 2,5кВт проблема отсутствия как с Атмор. Завтра конечно ещё попытаюсь городские сервисы обзвонить.
Klod
Klod
Эксперт
Голицыно
29.05.2016 в 23:05:30
Одноразовые эти Атморы. И запчастей нет- колхозить надо самому и все сделано так себе. Хотя работают конечно сколько лет( по две, три недели в году). После выхода из строя пары штук и их последующего самодельного ремонта- купил поприличнее нагреватель. Кстати пользуюсь по инструкции - сначала выключаю нагреватель- потом( через несколько минут) воду.
1964
Вологда
05.06.2016 в 09:31:07
САВ, Основная причина у проточного Атмор in lane вылетает поплавок магнитный, способ проверить поднести магнит к датчику находящемуся на входной трубе нагревателя, предварительно снять декоративный колпак.магнит подносим при включеной воде, если водонагреватель сработал, то производим легкий разбор. во входящем патрубке холодной воды плоскозубами с тонкой шейкой вынимаем пробку за хвостик, потом проволокой изогнув в крючок вынимаем вставыш, выкидываем магнитный поплавок и беремся за изготовление нового. отрезаем трубку медную диамметром 12мм на длинну 30мм. покупаем неодимовый магнит 10х15мм. вставляем в трубку с одной стороны углубив на 3-4мм. заливаем все углубления эпоксидным клеем. сутки ждем и вставляем это вместо испортившегося поплавка. если не работает, то переверните датчик на входной трубе с ног на голову)), т.е если проводки на нем вверх, то сделать вниз.
1964
Вологда
13.06.2016 в 12:59:38
САВ, да поплавок меняется. я например отрезал трубку медную длиной 25 мм наружний д-12мм, внутренний-10. вставил в трубку неодимовый магнит прут 10х15мм на глубину три мм с одной стороны и все это залил эпоксидным клеем. устанавливал в водонагреватель магнитом в низ. все классно работает тритий год. а проверить водонагреватель можно, если полетел поплавок так: надо при включеном водонагревателе и воде поднести магнит к геркону на патрубке входящем, (палочка с белыми проводами)))
alexvreg
alexvreg
14.06.2016 в 11:14:51
1964,
" отрезаем трубку медную диамметром 12мм"
Да где же её взять то такую?
У меня тоже навернулся этот магнит.... А нельзя ли купить готовую эту запчасть где-нибудь?
alexvreg
alexvreg
14.06.2016 в 11:15:26
Может кто подскажет какой лучше купить аналог на замену Atmor inline 5 Квт?
Klod
Klod
Эксперт
Голицыно
14.06.2016 в 20:35:54
alexvreg написал: Может кто подскажет какой лучше купить аналог на замену Atmor inline 5 Квт?
Я себе вместо атмора STIEBEL поставил.
vandeful87
vandeful87
05.06.2018 в 21:20:09
Сердар Клычев, Улица Коптевская д16 к2 Там есть запчасти и на другие брэнды.
