Вадим М
Вадим М
15.08.2025 в 12:39:41
Упала кастрюля на варочную панель. Стекло треснуло практически пополам. Трещина не широкая, малозаметная. Плита работает, однако при попадании большого количества воды зависает. Можно ли чем-то загерметизировать щель?
pool
pool
15.08.2025 в 13:04:05
Вадим М, эта трещина на стекле неремонтопригодна, увы. Продолжайте пользоваться пока работает, нагружайте панель умерено, с учётом наличия этой трещины. Если место снизу позволяет, может быть, даже некую дополнительную опору смастерить от прогибов. . Сама-то панель что из себя представляет? Ну и фото бы...
Вадим М
Вадим М
15.08.2025 в 13:26:11
pool написал 15.08.2025 в 13:04
Она не прогибается. Неприятности только при заливе.
15.08.2025 в 13:36:19
Вадим М написал 15.08.2025 в 12:39
Упала кастрюля на варочную панель. Стекло треснуло практически пополам. Трещина не широкая, .....
Заказать новое стекло. Поищите, их делают.
Вадим М
Вадим М
15.08.2025 в 13:46:01
BV написал 15.08.2025 в 13:36
Спасибо за ожидаемый совет. Однако вопрос был про возможность герметизации трещины. Как я понимаю, практически это не выполнимо.
15.08.2025 в 15:22:17
Вадим М написал 15.08.2025 в 13:46
Да. Приложить подорожник не поможет.
alex50
alex50
15.08.2025 в 17:36:12
пока вода попадает на плату управления, потом попадёт на силовую и будет бах, если УЗО не стоит! Только заказывать по модели, никакие клеи не помогут!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2025 в 18:05:59
Обычный накал или индукция?
Если дешман-ремонт, то разобраться, куда попадает вода после залива. Герметизировать то что под стеклом. Пусть льется, обеспечить отвод. Вряд ли там по всей площади капли висят.
Кстати, офигенно трудно отмывается с варки прикипевший сахар от варенья, вода не берет, нож не скребет, и пластичный, и температуру держит. Так, хозяйке на заметку...
alex50
alex50
15.08.2025 в 18:41:11
Мишутк, если отключается, значит попадает на управление.... чего ты там загерметизируешь? Как регулировать будешь?.... Была бы зависимая, было бы проще, там можно от любой модели ставить!...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2025 в 18:59:32
alex50 написал 15.08.2025 в 18:41
Мишутк, если отключается, значит попадает на управление.... чего ты там загерметизируешь? Как .....
Без фото повреждения - какие советы? Если треснуло через область с сенсорными кнопками, то снять сенсорный и индикационный модули, снизу наклеить пленку, модули вернуть. Сенсору эта пленка не помеха. А влагу отведет от электроники. К трещине можно применить ремкомплект из китая для лобовых стекол.
Ну и что там со стеклом при разборе. Держится целым прямоугольником или распадается на части?
Вадим М
Вадим М
15.08.2025 в 19:13:17
Мишутк, а какую плёнку можно наклеить на обычную варочную? Там же температура высокая. Трещина разделяет стекло на 2 примерно равные половинки поперёк.
