XBOCT
XBOCT
Маниса
12.08.2025 в 04:06:09
Привет! Есть обычный ирригатор от сети 220В с переходом на 12В. Полгода назад крякнул моторчик, я его заменил, с тех пор устройство работало нормально. Недавно ирригатор перестал давать прежнее давление воды, чистить зубы стало невозможно. Визуально по трубке на конце видно, что идет вода вперемежку с пузырьками, то есть вроде как где-то он хапает воздух. Я всё перебрал, следов воды внутри нигде нет. Отсоединил от шланга насадку, там всё разобрал, подрезал шланг, собрал снова — ничего не помогает. Вернулся в корпус, обмотал поршень на 2-3 витка фум-лентой: думал, вообще моторчик не будет его толкать, но он толкает. Давления воды всё равно нет. Визуально ни протечек, ничего.
Блин, куда хоть смотреть?
images
pool
pool
12.08.2025 в 08:43:58
XBOCT написал 12.08.2025 в 04:06
Где Вы там нашли поршень? В ирригаторах стоят мембранные насосы.
https://mastergrad.com/forums/t315730-remont-mini-nasosa-irrigatora/
XBOCT
XBOCT
Маниса
12.08.2025 в 10:44:08
pool, у меня не так, у меня моторчик через шестерню толкает пластиковый поршень, который качает воду.
12.08.2025 в 11:11:53
Ищите где сосет.
Dmitry47
Dmitry47
12.08.2025 в 18:12:33
Трещина где-то или шланг порвался
