Koriolis
Koriolis
21.08.2011 в 09:24:21
Почитал ХЕЛП еще раз: C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) в какой-то ее части, начиная от источника питания, а далее, например, на вводе в частный дом или в этажном щитке многоквартирного дома, PEN-проводник разделяется на PE и N-проводники, которые далее не соединяются.
Мой щиток является этажным, другого нет. Значит вести РЕ от него все-таки можно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.08.2011 в 10:07:14
Koriolis написал : Значит вести РЕ от него все-таки можно?
Если он соответствует требованиям пунктов:
ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Koriolis
Koriolis
23.08.2011 в 11:05:11
Понятно. Всем спасибо за разъяснения!
