20.12.2011 в 03:38:05
BONGO написал : сгорел какой то конденсатор на плате ,дескать в результате скачка напряжения
Никакие конденсаторы при броске напряжения сгореть не могут. Могут только резисторы с защитой сгореть или полупроводники от перенапряжения. Скорее всего, были низкокачественные китайские конденсаторы, которые могли взорваться или оборваться, вздуться. Что касается реле, то вряд ли оно чем поможет при перенапряжении на длительное время. Оно просто отключит подачу напряжения на ваш холодильник, и он работать не будет это время. При коротких выбросах может помочь, но вряд ли хорошая схема к ним чувствительна. Судя из экономии на деталях, на определённых платах может спасти вас это реле от выбросов. Выбросы вы по свечению ламп не заметите. Достаточно включить китайский пылесос и посмотреть, что творится на соседней розетке или на экране старого лампового ТВ с трансформаторным блоком питания. Не все пылесосы могут так себя вести, и не только пылесосы...
Intruder написал : Огромное Вам,Vovanchik58,спасибо за помощь в устранении моей проблемы.
Я рад за вас.:applause:
21.12.2011 в 16:33:18
Большое спасибо за отет
06.08.2012 в 16:45:59
Ну вот и пришло время вновь искать утешение и помощь в данной теме..... За истекший период дважды вылетал R6 и после его замены все входило в норму. Но в этот раз бякнуло так,что на внутренней стороне корпуса блока образовалось черное пятно,R6 сгорел и после его замены не было никакого результата.Внимательно рассмотрев обнаружил следы пробоя на BT137 600D. После его замены холодильник отреагировал пуском компрессора,но сигнальные лампы и подсветка салона не загорелись.Компрессор проработал пару минут и отключился,вновь включился минут через 15 и опять на 2 минуты.Типа теперь он так желает работать:eek:. Я понимаю что надо еще искать перегоревшие элементы,но сам найти не в силах,поэтому прошу Вашей помощи.Плиз.Жена нудит,нужен холодильник.
08.10.2012 в 00:10:36
10.02.2013 в 15:03:12
Vovanchik58 написал : Это не могло повлиять на работу холодильника. Вероятно совпадение, или выброс по сети выбил что-то в плате управления. Платы эти явно ненадёжные. Это уже не первый случай такой я наблюдаю. Теперь я понял что там за регулировка стоит. Я был прав, белый провод идёт на включение двигателя.
Вы замерили напряжение между коричневом и синим проводом около двигателя и на плате трёхпинового разъёма? Там должно быть 220. Оно есть или его нет?
Прозвоните контакт 1. Подходит ли он на оставшиеся два контакта в виде дырочек на рисунке 6 ? Они как раз не обведены.
Прозвоните контакт 3. Идёт ли он на эти "дырочки" или нет? Скорее всего нет. Но на всякий случай проверьте.
Конденсатор у вас фазосдвигающий получается тогда. Если всё окажется как я спросил, то можете проверить запуск двигателя, но сначала проверьте подходит ли напряжение 220 на контакты 2 и 3.
Сделайте так: Снимите с реле белый провод. Замкните контакты 1 и 3 вместе. Включите в розетку холодильник и двигатель должен заработать. Если будет работать, то соберите всё внизу как было и больше туда не лезьте. Переходите теперь на плату. Плату мне сфотографируйте с двух сторон как можно крупным планом. Потом объясню что делать. Главное ответьте на вопросы и что получилось.
Только при замыкании 1 и 2 не запускается компрессор. При этом моргает средний светодиод и горит индикатор сети. Модель морозильника ARDO FR 30 SH ( Ранее запускался при вклюении в сеть - при этом грелся мотор и потом выключался .... а сейас вообще молчит)
Сетевой провод идет на пуско-защитное реле (на фото контакты 2,3,5) оно крепится прям на двигатель. С него же идет тройной провод на плату управления (на фото контакты 1,2,3. Белый провод цепляется к контакту 1), и к реле подключается конденсатор (см.выше рис.1) 2 мя проводами (фото контакты 3,4)
Плата находится над дверцей,под пластиковой крышкой (на фото 1 - тройной провод, 2 - неизвестная мне кнопочка, 3 - двойной провод, 4 - терморегулятор "крутилка")
Замыкаю контакты 1 и 2 - нет реакции. Только при замыкании 1 и 2 не запускается компрессор. При этом моргает средний светодиод и горит индикатор сети. Модель морозильника ARDO FR 30 SH ( Ранее запускался при вклюении в сеть - при этом грелся мотор и потом выключался .... а сейас вообще молчит)
31.10.2014 в 11:56:21
По идее у меня осталась плата и реле, так что кому понадобится могу поискать и отдать. Зеленоград, Солнечногорск.
03.07.2016 в 23:36:03
Добрый вечер, друзья. Пните меня в нужном направлении: на стабилизатор идет 3.6В. Где может крыться проблема?
10.08.2016 в 07:59:26
помогите разобраться с номиналом сопротивления R11 на плате управления от морозилки Ardo fr20 на фото его видно пост#2588229 часть4
10.08.2016 в 09:37:33
no_found,Доброго времени суток!!! не осталась ли у тебя плата от морозилки АRDO FR 20SH?
09.01.2017 в 10:55:55
Здравствуйте, мастера. Набрел на Ваш форум в надежде найти решение своей проблемы. Морозилка Ardo FR 20 SB. Был скачок напряжения в сети, морозилка не включается, индикаторы никакие не горят. Гарантия закончилась, магазин в ремонт не берет. Сервисный центр по Ardo морозилку смотрел. Мастер снял плату, через неделю вернул. На плате есть следы ремонта. Теперь индикатор «питание» светится (зеленый), индикатор «высокая температура в морозильной камере» тоже исправен (красный) - мигает. Есть кнопка принудительного запуска, при ее нажатии соответствующий индикатор (оранжевый) тоже светится. Но компрессор не запускается. Мастер посмотрел механику - говорит исправна и нужно менять плату. Новую плату заказал еще в сентябре 2016, и со слов сервисного центра у поставщиков её нет до сих пор. Старую плату сервис ковырять не хотят, говорят нет гарантии, что микросхема не сгорела. А морозилка очень нужна. Я инженер электрик, с паяльником дружу, познания в электронике начального уровня (резистор от диода отличу, емкость от индуктивности тоже), технику безопасности знаю, мультиметр есть. Самое главное, есть огромное желание починить. Помогите, пожалуйста!!!
11.01.2017 в 13:07:03
Нашел где спрашивать, это форум не специалистов, а фермеров и домохозяек. здесь тебя могут научить , как вбить шуруп и как вкрутить гвоздь :confused: Иди на монитор, проси чтоб помогли...ребята, там конечно своеобразные...но если найдешь правильный подход, помогут ;)
