Intruder написал :
DZ607 MA
Где это написано? Прямо на нём?
Это стабилитрон. Напряжение надо смотреть в справочнике, но для этого надо уточнить его настоящее название или аналог. Заменить можно любым стабилитроном, на такое же напряжение. Если невозможно определить его название или аналог, то можно определить его напряжение, если он живой. Но если он живой, то можно не покупать новый, а если сгорит, то никогда не узнаете его напряжение. Советую на всякий случай определить его напряжение и целостность. Целостность проверяется омметром. Как проверять я писал вначале этой темы, меняя полярность тестера. В одну сторону имеется сопротивление, а в другую бесконечность (сопротивления нет). В этом случае он исправен. Напряжение определить легко. Берёте сопротивление 1-1,5 ком и подключаете через него этот стабилитрон на постоянное напряжение 20-25 вольт, вольтметром смотрите что на этом стабилитроне получилось. Если напряжение будет такое же что и подавали, то стабилитрон переверните полярностью наоборот. Напряжение на нём должно быть существенно ниже, чем то, которое подаёте. Вот оно и является напряжением стабилитрона. Ищите любой похожий стабилитрон на это напряжение. Продавцам тогда будет всё понятно что вам дать.
Intruder написал :
В итоге поставили наш компрессор (на 134 фреоне,а был 600),
А промывали систему от масла? Масло меняли? Дело в том, что масло для R600а применяется минеральное, а для R134a синтетическое. R600а ещё и взрывоопасен. Поэтому с ним надо осторожно работать.  R600а  не нагружает сильно компрессор и он не перегружается, естественно и не так греется как с R134. Вы рискуете остаться без компрессора в жаркую погоду. Тем более с минеральным маслом он заработает, но не так как это должно быть, может и в любой момент создать пробку (непроходимость). Короче, полная несовместимость по растворению в масле. Надо ли вам чинить эту плату? А вообще это цирк, что с вашим холодильником сделали! Причём, если не горела подсветка камеры, то плата тут была не причём, также как и компрессор. Вас кинули капитально! :eek: Естественно при такой неисправности и диоды не могли гореть, даже на исправной плате.
