Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 12:34:31
C2h5-OH написал : если не задлывать то часть от 800 м куб в час от вытяжки вернется в кухню.проверенно.
Т.е. надо оставлять только один выход от вытяжки? А как тогда быть с вентиляцией при выключенной вытяжке?
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2011 в 12:38:16
Анн@ написал : А как обойти арматуру, которая в панельных стенах?
Ее не нужно обходить, она проходится алмазной коронкой вместе с бетоном. Получается идеальное отверстие.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2011 в 13:13:31
Анн@ написал : Т.е. надо оставлять только один выход от вытяжки? А как тогда быть с вентиляцией при выключенной вытяжке?
прорезать выход с вытяжки на улицу. от 4000 рублей.
Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 13:24:59
Ее не нужно обходить, она проходится алмазной коронкой вместе с бетоном. Получается идеальное отверстие. прорезать выход с вытяжки на улицу. от 4000 рублей. Ну что же я поняла, что на улицу - это самое правильное решение. Но все же вопрос - у меня потом через вытяжку и это отверстие на улицу не будет вытягивать все тепло из квартиры? При включенной вытяжке, при выключенной? И как это правильно сделать - сделали отверстие, к нему же не гофрой пластиковый воздуховод присоединять? Надо чтобы все герметично было, как быть с щелями?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2011 в 17:52:51
ставите на улицу, воткнув сначала в дырку трубу пластиковую на 125 мм, такую решетку http://www.omis.org/vent/catalog/623/44195/ приклеиваете или прикручиваете к стене. далее трубой на 125 мм идете к вытяжке и вуаля.
Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 19:42:10
C2h5-OH написал : ставите на улицу решетку
У меня этаж далеко не первый, как это с улицы воткнуть? От края окна расстояние больше полметра, кто захочет вылезать на высоте. Да и наверно надо хорошо как-то закрепить. Все-же это экстремальный способ подсоединения вытяжки... Неужели все так подключают???
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2011 в 21:09:28
Нет. Можно сделать комбинированную систему. Будут работать и механическая вытяжка и естественная, просто при подключении к вентблоку больше возможных проблем.
Анн@ написал : А как тогда быть с вентиляцией при выключенной вытяжке?
Работает либо механическая вытяжка, либо естественная.
Анн@ написал : Но все же вопрос - у меня потом через вытяжку и это отверстие на улицу не будет вытягивать все тепло из квартиры? При включенной вытяжке, при выключенной?
Обязательно будет. Ведь Вы выбрасываете из квартиры теплый воздух, а на смену приходит не подогретый воздух. (Ким не спроста Вам писал, что много нюансов). Но альтернативы нет. Ведь если Вы не откроете окно, то воздух уже придет из туалета (кухни) соседей. А вот при выключенной вытяжке, при грамотном монтаже, ничего не должно ни входить, ни выходить.
Анн@ написал : Надо чтобы все герметично было, как быть с щелями?
У нас щелей не бывает, т.к. отверстие гильзуется очень плотно трубой. Но можно и загерметизировать.
Анн@
Анн@
Ярославль
12.09.2011 в 15:58:24
Вопрос до сих пор окончательно не решен. Выводить на улицу, как оказалось, слишком дорого. Ищу другие варианты. Напомню, сейчас стоит решетка в месте, отмеченном красным. Необходимо дополнительно подключить кухонную вытяжку (желательно где отмечено синим), при этом оставив возможность естественной вентиляции при выключенной вытяжке.
Предлагали варианты
  1. на тот выход, который есть сейчас поставить обратный клапан и врезаться сбоку в короб для вытяжки. Когда работает вытяжка, клапан перекрывает отверстие и воздух не выходит обратно. Но говорят, что клапан будет закрыт всегда, т.к. при выключенной вытяжке не хватит тяги, чтобы его открыть.
  2. на тот выход, который есть сейчас поставить слабенький вентилятор, который будет работать всегда для естественной тяги. Врезаться так же сбоку в короб для вытяжки. Получается, что этот вентилятор сам по себе практически закроет отверстие и при выключенном вентиляторе вообще ничего не будет тянуть?
  3. Смотрела у соседей. Они врезались сбоку, но в самом углу. Если судить по размеру канала, который у нас в квартире - скорее всего они попали не в свой канал, а в общий венткороб. При этом у них потоки видимо не пересекаются - вытяжка выбрасывает воздух в общий канал, естественная тяга - в свой канал.
Должно же быть решение? Сейчас практически в каждой квартире установлены кухонные вытяжки.
P/S/ обращалась в упр. компанию с целью правильного грамотного подключения вытяжки. Сказали, что это общестроительные работы, они этим не занимаются и посоветовали самостоятельно найти компанию, которая занимается такими работами.
Russo
Russo
12.09.2011 в 17:02:29
каких то вы себе трудностей напридумывали...
Russo
Russo
12.09.2011 в 17:18:44
вент. канал ваш выглядит внутри не так, как до этого писали, а вот так в разрезе поперечном http://foto.rambler.ru/preview/r/1000x800/43189919-af7c-9ab2-c25b-e2b06d25c7c2 а вот так по вертикальному http://www.otk-remont.ru/vent/risvent/p221.jpg
варианты: а) вести трубу/гофру до дальнего (ближе к стене) канала, прорезать сбоку дыру и подключиться. арматуру можно хоть полотном от ножовки выпилить. в ванну и туалет понадобятся обратные клапана. иначе нюхать будете в сих помещениях, что вы там наготовили, да и грязь летит... если в ванне и/или туалете есть вентилятор - обратный клапан так же и на трубу от вытяжки надо бы. дабы из туалета/ванной запах через вытяжку на кухню не шел. учтите, что вентиляции в ванне и туалете скорее всего не будет на время работы вытяжки.
б) как сделано у меня: дом похож, немного другая серия. труба ведется вдоль длинной стены и отходит у короткой, приходит в проделанное отверстие ближнего к нам вент.канала. 110 мм обратный клапан воткнут в имеющееся от строителей отверстие заподлицо. у вас скорее всего будет видна гофра или труба при таком варианте. у меня там один фиг короб и шкафы не под потолок. и все работает. вытяжка у меня такая http://www.holodilnik.ru/built-in/built_in_hoods/siemens/li_28031/ это к производительности оной.
Glasser
Glasser
Симферополь
12.09.2011 в 21:29:37
Russo написал : каких то вы себе трудностей напридумывали...
Правильно , подключать вытяжки в квартирные вентканалы , которые ныряют в общий канал , ЗАПРЕЩЕНО .
