trubo4ist
trubo4ist
21.08.2011 в 11:51:44
В свой, но не в тот. Это канал санузла. Если подключиться в него, то все, что Вы приготовите - будет в туалете-ванной. В принципе, каналы можно поменять местами, но делать это нужно, если идет ремонт.
Анн@ написал : А куда подсоединять вытяжку? На улицу?
Или так. Как показывает практика - это самый компромиссный вариант. Дело в том, что наличие вытяжки в наших домах не имеет наилучшего решения. В любом варианте есть минусы.
Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 11:55:42
Уважаемый, Ким, Вы не могли бы просто игнорировать мою тему?
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2011 в 11:56:01
C2h5-OH написал : таким образом, заделав красное отв на вашем рисунке и проделав синее подключите вытяжку...
... - и попадете в канал санузла!
C2h5-OH написал : толщина стен]короба примерно 5 см.
В этом месте толщина в самом тонком месте 8см. И еще есть арматура.
Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 12:04:06
Дело в том, что вентрешетку (которая красным) не хотелось бы заделывать. При выключенной вытяжке должна же оставаться есстественная вентиляция. Нужен допвыход для воздуховода вытяжки в месте отмеченном синим. Читала про обратный клапан, пока не очень поняла как и куда его смонтировать, чтобы не получилось, что все что вытягивает вытяжка будет возвращаться через вентрешетку. Делать вывод на улицу - как-то это сложно. В панельном доме проделать немаленькое отверстие на улицу... В этом доме и так много проблем - швы межпанельные, отопление не очень хорошее (стояки отопления на 12 этажей полдюймовые). После ремонта в комнате - в углу трещины пошли. Поэтому не хотелось бы из-за вытяжки получить еще какие-нибудь сложности.
Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 12:06:22
trubo4ist написал : В этом месте толщина в самом тонком месте 8см. И еще есть арматура.
Стенки короба такие широкие? Значит под розетку в нее можно немного заштробиться?
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2011 в 12:12:30
Анн@ написал : При выключенной вытяжке должна же оставаться есстественная вентиляция. Нужен допвыход для воздуховода вытяжки в месте отмеченном синим.
Тогда синее нужно переместить в сторону окна и воздуховод пойдет не прижимаясь к стене. ОК не обязательно ставить на штатное отверстие, можно установить на воздуховод.
Анн@ написал : Делать вывод на улицу - как-то это сложно.
Это совсем не сложно. Делается за 2-2,5 часа, "без шума и пыли"(с).
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2011 в 12:14:54
Только с торца, со стороны мойки. Если аккуратно, то можно. Но лучше не делать, насыплете мусор в канал соседа.
Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 12:24:37
trubo4ist написал : Тогда синее нужно переместить в сторону окна и воздуховод пойдет не прижимаясь к стене. ОК не обязательно ставить на штатное отверстие, можно установить на воздуховод.
Это не очень хорошо, что воздуховод пойдет по внешнему краю верхних ящиков, так его видно будет... Это совсем не сложно. Делается за 2-2,5 часа, "без шума и пыли"(с). За 2 часа это не вопрос. Я волнуюсь за то, чтобы потом в этом месте не пошли трещины, не стало мокнуть или дуть. У нас дом панельный, и иногда дует от стен, непонятно откуда...
trubo4ist
trubo4ist
21.08.2011 в 12:28:01
Анн@ написал : Это не очень хорошо, что воздуховод пойдет по внешнему краю верхних ящиков, так его видно будет...
По-другому - только менять каналы местами. Чем-то нужно жертвовать.
Анн@ написал : Я волнуюсь за то, чтобы потом в этом месте не пошли трещины, не стало мокнуть или дуть.
Волнения излишни и не обоснованны.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2011 в 12:30:49
если не задлывать то часть от 800 м куб в час от вытяжки вернется в кухню.проверенно.
Анн@
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 12:33:27
trubo4ist написал : Это совсем не сложно. Делается за 2-2,5 часа, "без шума и пыли"(с).
Спасибо за внимание к теме! А как обойти арматуру, которая в панельных стенах? Это же не просто просверлить, а высверлить отверстие немаленькое надо.
