Анн@
Ярославль
19.08.2011 в 19:00:32
Добрый день. Планируем ремонт кухни. Буду ставить вытяжку над плитой. Вентиляция проходит в венткоробе. Есть ли какие-то нюансы подсоединения вытяжки? Или просто врезаемся в короб и подсоединяем? От вытяжки до короба примерно 2,5 метра с прямым углом.
Ким
19.08.2011 в 19:31:37
;) :) Сплошные нюансы ;) :)
Анн@
Ярославль
19.08.2011 в 22:22:52
Очень содержательно... Вам не лениво было в кнопки тыкать?
Ким
19.08.2011 в 22:35:50
Нет, не лениво. А вот Вам, извиняюсь, действительно лениво поиском пройтись по темам. Про вытяжки тем - море, читайте - не начитаетесь ;) :)
Анн@
Ярославль
20.08.2011 в 18:29:26
А мне не просто про вытяжки надо, а про венткороб в П-44.
ломастер
20.08.2011 в 20:27:15
Анн@ написал : а про венткороб в П-44.
коротко - нельзя подсоеденять вытяжки к коробам естественной системы вентиляции.
Анн@
Ярославль
20.08.2011 в 22:12:12
А куда подсоединять вытяжку? На улицу?
Designman
20.08.2011 в 23:19:21
Не вижу никаких проблем - подключайте её к вытяжному отверстию и все, главное что-бы у соседей сверху на месте вент. короба холодильник не стоял )
Designman
20.08.2011 в 23:23:26
http://www.otk-remont.ru/vent/vent1.html Почитайте на досуге...
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 11:31:41
Так в чем проблема, вытяжное отверстие находится там где красным отмечено, а воздуховод от вытяжки есс-но надо подвести туда, где синим цветом:
Если сбоку отверстие сделать - попадешь не в свой канал, а непонятно куда?
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2011 в 11:44:06
у Вамс вытяжка выглядит так- внутри красный канал- он обший на все этажи,синий Ваш- идет на верх и под вент отверстием соседей сверху переходит(соединяется) с общим. таким образом, заделав красное отв на вашем рисунке и проделав синее подключите вытяжку.толщина стен короба примерно 5 см.
trubo4ist
21.08.2011 в 11:51:44
В свой, но не в тот. Это канал санузла. Если подключиться в него, то все, что Вы приготовите - будет в туалете-ванной. В принципе, каналы можно поменять местами, но делать это нужно, если идет ремонт.
Анн@ написал : А куда подсоединять вытяжку? На улицу?
Или так. Как показывает практика - это самый компромиссный вариант. Дело в том, что наличие вытяжки в наших домах не имеет наилучшего решения. В любом варианте есть минусы.
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 11:55:42
Уважаемый, Ким, Вы не могли бы просто игнорировать мою тему?
trubo4ist
21.08.2011 в 11:56:01
C2h5-OH написал : таким образом, заделав красное отв на вашем рисунке и проделав синее подключите вытяжку...
... - и попадете в канал санузла!
C2h5-OH написал : толщина стен]короба примерно 5 см.
В этом месте толщина в самом тонком месте 8см. И еще есть арматура.
Анн@
Ярославль
21.08.2011 в 12:04:06
Дело в том, что вентрешетку (которая красным) не хотелось бы заделывать. При выключенной вытяжке должна же оставаться есстественная вентиляция. Нужен допвыход для воздуховода вытяжки в месте отмеченном синим. Читала про обратный клапан, пока не очень поняла как и куда его смонтировать, чтобы не получилось, что все что вытягивает вытяжка будет возвращаться через вентрешетку. Делать вывод на улицу - как-то это сложно. В панельном доме проделать немаленькое отверстие на улицу... В этом доме и так много проблем - швы межпанельные, отопление не очень хорошее (стояки отопления на 12 этажей полдюймовые). После ремонта в комнате - в углу трещины пошли. Поэтому не хотелось бы из-за вытяжки получить еще какие-нибудь сложности.
