av1gust
av1gust
Харцызск
19.08.2011 в 23:11:19
Читаю форум третий день по этому вопросу внятного ответа не нашел.
На кухне планируется 16 софитов 4 ряда по 4, включаться будут по 8 шт. На потолке гипсокартон. Вопрос стоит ставить распредкоробки на потолок и зашивать гипсокартоном, т.е. получается необслуживаемые или просто сделать скрутки(ваго, сиз) на шлейфе и оставить так лежать сверху гипсокартона (вроде не очень правильно). или от всех софитов выводить параллельно провода к стене и ставить видимую коробку(для 16 проводов 1 коробки мало, нужно 2 минимум да и расход провода весьма неплохой получится). Над выключателем коробка будет само собой. Лампочки буду делать на 220 экономки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 10:41:51
av1gust написал : просто сделать скрутки (ваго, сиз) на шлейфе и оставить так лежать сверху гипсокартона
Конечно...
av1gust
av1gust
Харцызск
20.08.2011 в 20:57:17
ну вообще такая идея была изначально, там нагрузка на провод выходит с десятикратным запасом, т.е. даже в теории представить трудно, чтобы там что-то грелось, но вообще за гипсокартоном вроде не допускаются голые провода, только гофра, ну или трубы. Хочется сделать максимально правильно (разумеется насколько возможно). Хотя кроме этого решения чего-либо приемлемого не вижу.
В ванной тоже хочу софиты. по правилам нужно 12 В ставить, но там выходят 2 куска провода по 3,5 м или 7 м если все 6 светильников закольцевать. Тоже СИЗы оставлять сверху? На такой длине провода будет работать нормально или нужно 2,5 квадрата делать? Ну или сделать на 220 и не морочить голову?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2011 в 21:09:52
av1gust написал : но вообще за гипсокартоном вроде не допускаются голые провода, только гофра, ну или трубы.
Вполне даже- допускаются, а бы "дров" рядом не было.
av1gust написал : В ванной тоже хочу софиты.
Точки- зря... Слишком специфичное освещение получается.
av1gust написал : В ванной тоже хочу софиты. по правилам нужно 12 В ставить, но там выходят 2 куска провода по 3,5 м или 7 м если все 6 светильников закольцевать.
Это вообще будет весело выглядеть. Разница между яркостью первого и последнего светильника будет заметна сразу.
av1gust написал : Ну или сделать на 220 и не морочить голову?
Прихорошей вентиляции запотолочного пространства будет нормально работать. И правилам на это- "наплевать" если потолок выше 2,25 метра.
SoVA
SoVA
20.08.2011 в 22:46:50
av1gust написал : просто сделать скрутки(ваго, сиз)
Wago 224 серии.
av1gust
av1gust
Харцызск
21.08.2011 в 22:17:41
"Дрова" на каком расстоянии допускаются? потолок выше гипсокартона деревянный. получится от гипса где-то думаю сантиметров 6-8. Какая вентиляция в запотолочном пространстве будет не знаю, но высота 2,7 м выходит. Заметно изменение яркости будет при 7 м или даже при 3,5? И софиты это общее освещение, а у зеркала думаю еще что-то повесить поярче. Ваго наверное ставить не буду, хотя весьма удобно, брату всю квартиру сделали на 773 уже 4,5 года все нормально. Купить проблематично, да и СИЗы уже купил на коробки, их же и буду на светильники ставить. На мой взгляд ни чуть не менее надежно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2011 в 22:29:07
av1gust написал : "Дрова" на каком расстоянии допускаются?
Ни на каком.
el-fi
el-fi
21.08.2011 в 22:35:33
av1gust написал : СИЗы уже купил на коробки, их же и буду на светильники ставить.
Многожильные провода светильников тоже СИЗ-ами будете подключать?
SoVA написал : Wago 224 серии.
Удобное и правильное решение.
av1gust
av1gust
Харцызск
21.08.2011 в 23:07:36
ВТБ! написал : Ни на каком.
Т.е. если потолок деревянный и зашит гипсокартоном освещение делать запрещено? или все-таки есть какое-нибудь решение этой проблемы?
