артур липецк
артур липецк
Липецк
21.08.2011 в 19:32:27
stroika написал : ждём Артура, может посоветует как собрать чтоб работало
пришел )) но не думал ))) , щас прикину , но по идее геморойно будет работать , хотя ХЗ ждите ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.08.2011 в 19:43:10
блин ,щас фотку увидел - клапан действительно проходной , я думал описка в тексте у тебя , теперь такие вот мысли : в нормальных Т.полах сдоит трехходовой и подмешивает воду с обратки , клапан термомтатический по температуре воды регулирует Т* на выходе , от 20С* до 60С* примерно , в полы нужна не более 50 С* , иначе горячо и некомфортно клапан твой в данном случае просто будет останавливать циркуляцию в полах , потом возобновлять , как это будет работать не понятно , так как полы инертны , клапан закроет ,а полы еще топить будут , клапан откроется , а полы еще полдня будут нагреваться , чтоб начать тепло давать если хочешь чтоб дешево и сердито - то будешь танцевать на полах грузинский танец лезгинку - местные тебя не поймут((( либо делать отопление низкотемпературное , увеличив кол-во секций чтобы подачу на котле делать около 50 градусов , либо делать как положено насос + трехходовой можно еще наверное трубу полов загнать поглубже в пол , см на 12 от поверхности ,но я так не делал не знаю (((
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.08.2011 в 19:58:45
опять же на рисунке второй контур длинной около 80 метров - длинна критическая , надо пополам делить , и подогнать к результату , чтоб все три контура получились одинаковой длинны , метров по 40 , в санузле чуть плотнее уложить или бухта всего 100 метров ???
мвс
мвс
21.08.2011 в 21:33:04
Однотрубная система.Подача из котла ПП д32.По кольцу.В сан узле подача идет через полотенчик.Далее тройник с отводом в теплый пол.Кран.Опять тройник -выход ТП.Далее радиаторы. Кухня -столовая :отвод на ТП ,кран,отвод на выход теплого пола. Дополнительный насос ставить категорически нельзя. Кранами между тройников регулируется температура ТП.Система работает нормально. Критическая длина для МП хенсо д20 120метров.
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.08.2011 в 21:49:53
мвс написал : Кранами между тройников регулируется температура ТП.Система работает нормально.
краном регулируется поток воды через ТП , Температура регулируется котлом ... здесь я так понимаю система еще смонтирована не окончательно , и чтобы все работало действительно нормально , надо ставить трехходовой смеситель + насос
мвс
мвс
21.08.2011 в 22:04:21
Артур.Краном регулируется проток воды через ТП или основную трубу А колличество проходящего теплоносителя и есть колличество тепла и соответствующая температуры.Чем меньше воды-тем быстрее она остынет. Дополнительный насос можно ставить только через гидрострелку.Иначе он будет мешать котловому насосу.(котел отключился,а доп. насос работает,что будет? Или котел перешел на приготовление ГВС-в этом случае трехходовой клапан перекрыл выход теплоносителя из котла в систему.Куда доп. насос будет пихать воду?
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.08.2011 в 22:13:50
мвс написал : Куда доп. насос будет пихать воду?
без проблем , вода циркулирует по системе отопления в обратном направлении - ничего криминального нет я не чуть не против вашей идеи , она вариант безъисходный ,когда есть система , худо бедно работать будет , на днях делал так в квартире , на балконе ТП половина площади дома будет топиться полами , хрен отрегулируешь , чтоб и в комнатах было нормально и там ,где полы .... топик нас ругать будет плохими словами :mad:
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.08.2011 в 22:17:11
кстати , даже делал байпас , перемычку для работы теплых полов , когда система отопления отключена ( летом ) , чтоб насос пихал воду не в котел , а в байпас
мвс
мвс
21.08.2011 в 22:25:23
Котел нагрел теплоноситель до установленой температуры.Отключился.ждет когда теплоноситель остынет до определенной температуры.А теплоноситель в это время циркулирует по теплому полу.А в котел остывший не попадает.!? ВСЕ без исключения призводители настенных котлов предупреждают о недопустимости включения доп. насосов в СО без гидрострелки.С ней пожалуйста-хоть пять.
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.08.2011 в 22:29:02
артур липецк,а ведь мвс прав,лишние хлопоты... Но я подумал,а если от котла пустить 2 ветки: 1-от котла к радиатору в спальне-обратка ТП в кухне на 2 линии; 2-от котла к радиатору в зале,полотенчик-обратка ТП в с/узле. По идее температура высокой не будет.В пределах 50 градусов,если на выходе 60-65
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.08.2011 в 22:31:44
мвс,есть посмотреть на гидрострелку(фото)?Еще не сталкивался,но краем уха слыхивал...
