даааа...ужжж.
сделайте корпусной шкаф...по 5 см с каждого краю минус....вдвиньте его ...и щели закройте фальшами самый простой вариант
22.08.2011 в 12:32:36
даааа...ужжж.
27.08.2011 в 01:27:21
тоже хочу сделать 2 стеновых шкафа, строители предложили зашить внутренние стенки гипсокартоном, я в раздумье=помоему пустая трата драгоценного места? кто как выходил из положения?
27.08.2011 в 07:35:31
лени или недостаточная квалификация строителей пусть ровняют, штукатурят,шпаклюют
27.08.2011 в 12:13:26
Любят у нас все гипсокартоном защивать. И деньги на этом зарабатывать. А хозяина на дополнительные траты разводить.
29.08.2011 в 20:58:26
Сделайте корпусной шкаф шириной 900-920мм (в зависимости от кривизны стен). Ведь если вы привяжетесь к стенам и потеряете 90 градусов, то ящики выкатываться не будут, мало того, каждую полку придется подгонять под угол (или два).
Под полкодержатели насверлить вполне реально, даже если делаете это в первый раз. Только желательно это сделать до того, как соберете конструкцию. Размечайте столярным уголком и перед засверловкой шилом или саморезом сделайте насечку. Так сверло не уйдет в сторону. Отверстия должны находиться на одном уровне, иначе полка начнет плясать, как старая табуретка. Если промахнулись - ничего страшного - изолента Вам в помощь.
Зазоры получившиеся по периметру шкафа закрываются пластиковыми уголками, в цвет ДСП подобрать на любом рынке - не проблема.
Конфирматами скрутить тоже вполне возможно. Сначала размечаете на боковинах центра отверстий снаружи, внутри нарисуйте места примыкания полок (дна, крышки), на всякий случай чтобы не промахнуться. Лучше ставить по 3 конфирмата с каждой стороны полки. Со шкантами без приспособы лучше не связывайтесь. Сверлим отверстия (не до конца) диаметром 7,5 - 8мм. Затем на полу ставим две соединяемые детали по заранее нарисованным рискам (как они должны быть) задаем между ними прямой угол (полку прямоугольную можно на пол кинуть) и сверлом 5мм досверливаем насквозь и в торец примыкающей детали, сразу закручиваем конфирмат ручным шестигранником (если нет второго шуруповерта). Главное при этом сверлить поровнее, а то можно наискосок сверлом выскочить. Или полка потом треснет когда конфирмат закрутите. Если не торопиться, то все получиться. Ну и дно лучше поставить на цоколь (оторвать от пола) на 50-60мм.
Да кстати, полки будут прогибаться даже под своим весом. Поэтому лучше усилить. Если ставить вертикальную панель то только от днища до верхней полки и тогда придется дробить ящики на 4 шт. Для ящиков - металбоксы (дно и задник из дсп) при ширине 900мм вполне приемлемо.
Так что удачи Вам в постройке мёбли.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
29.08.2011 в 21:03:29
30.08.2011 в 21:44:01
видно что товарищь в теме:)
30.08.2011 в 21:56:54
Да, он серьезно разбирается.
30.08.2011 в 23:50:36
:applause::clapping:D
