В настоящее время заканчиваю опалубку монолитного погреба в строящемся жилом доме. Над погребом будет засыпка из ПГС около 30см, выше - полы по грунту. Думаю в засыпке под полами провести вентиляцию погреба, выход из верхней части погреба в вент канал дома, а приточку сквозь ленту фундамента опять же в засыпке и опустить до дна погреба. Приточка и выход расположатся по диагонали погреба. Размеры погреба 2,3 на 2 метра в плане и 2 высота. Он будет отделён от жилого помещения ЭППС 10 см. Вопросы:
- Какую трубу нужно использовать (материал, диаметр)? Утеплённую для недопущения образования конденсата, или может асбоцемент и как её сопрягать с вентканалом. Труба должна выдерживать толстый слой засыпки из дресвы(перепад высот под домом) и пол по грунту
- Не будет ли переохлаждаться зимой или нужно будет вручную регулировать зазор на подаче с улицы?
