11.07.2006 в 03:07:11
У меня три стояка ГВС, к одному 1,5 метра пола, ко второму- 12, к третьему - 8 Нужно будет, подвешу пару ТВЕКоф последовательно на большие площади, думаю должно хватить, когда пол на рабочий режим выходит падение температуры практически не заметно. Если б я знал как правильно сформулировать задачу и где взять все исходники по температурам теплоносителей и прочей лабуды. Мне не теплообменник надо расчитать, а схему всего теплового пункта спроектировать, подобрать компоненты и рассказать как собрать (все эти насосы, смесительные контуры, термостаты, трехходовые клапана и прочая ....й....я как она там правильно называется). Теплообменник то мне зачем, хватит одного поставлю один, нет, поставлю два, много, автоматика подмешает столько тепла сколько надо. Помогите))))
Ps Мотив понят правильно))) Кстати, вот бы еще и риски расчитать... фраза "значительно охлажденная" математически несовершенна, на сколь остынет горячая вода в рабочем режиме? С уважением
@lex
@lex
Тула
11.07.2006 в 10:06:21
3 стояка! 3 контура! Большая пачка денег Игорь подумайте о электрическом тп.
Если теплообменник ТВЕК: 4 (1+2+1) х 49 = 196 Ойро
  • насос UP15-14BT 3х151 = 453 Ойро
  • труба металлопластиковая ~120м х1,2 = 144 Ойро
  • фитинги, запорно-регулирующая арматура, утеплитель, стяжка над трубой 5см. Опять же как температуру регулировать, постоянно лазить в сантех лючок подрегулировать? Наверняка нет. Придется еще потратится и т.д. и тп.
11.07.2006 в 10:08:58
Игорь_1 написал : Теплообменник хочу такой, он почти для этого и сделан
Слабоват для 12метров будет...
Никак не могу понять, что мешает сделать электрический теплый пол....? Жадность?
Похоже что цена водяного сопоставима с пользованием электрическим лет так 10...
DMC
DMC
11.07.2006 в 11:11:49
2BV
Именно так и есть - правильно спроектированный водяной теплый пол - дороже по всем показателям.
BV написал : Никак не могу понять, что мешает сделать электрический теплый пол....? Жадность?
Не, жаба :))) Это просто, имхо, иллюзорность почерпнутая неивестно откуда. Взять, хотя бы инерционность водяного пола, а так же затраты на приведение в движение теплоносителя...
2Игорь_1
Игорь_1 написал : Кстати, вот бы еще и риски расчитать... фраза "значительно охлажденная" математически несовершенна, на сколь остынет горячая вода в рабочем режиме?
Вот значит как... Несовершенна... Тогда извольте и сами оперировать точными данными... А вода остынет ровно на столько, на сколько большие теплопотери будут в помещении.
11.07.2006 в 11:35:28
Итого теплый пол на "одну" площадь обходиться в 300-350 ойро, плюс затраты на привод насоса за 10 лет И что, вы хотите сказать что это в 10 раз дороже электрического обогрева? Мне кажеться вы не правы, цены сопоставимы... только здесь один раз платишь, а там все время При этом уже семь лет живу с двумя вариантами отопления и электрическим не доволен, не догревает, греет пятнами и счетчик раздражает, а водяной, правда кощюнски сделанный, ни разу не сбойнул и никокго не достает из соседей. По поводу математической точности не раздражайтесь, я не подколоть хотел, а просто мысль пришла, при расчете системы вычислить и этот параметр, хотябы приблизительно С уважением, Ps Скажите пожалуйста сколько потребуется тепловой энергии на обогрев 1 метра площади поло в стандартном жилом помещении со стандартной температурой среды и нормальными условиями теплоизоляции (типа все по СНиПу). Я дальше сам разберусь, попробую по краиней мере. А чтоб не лалить и подрегулировать на узел смешения поставлю термоклапан перепускной.
@lex
@lex
Тула
11.07.2006 в 11:54:09
да на площадь 12м 300-350 ойро может еще и ничего, но на 1,5м - пойму дороговато
ЧубЧик
ЧубЧик
11.07.2006 в 12:12:29
Согласно европейским стандартам на отопление 1 кв.м в доме с 1–2 квартирами необходимо 100 Вт, а для многоквартирных домов 70 Вт. Если состояние здания не отвечает нормативам, проектировщик берет в расчет более высокое удельное потребление тепла. Для жилых домов с улучшенной теплоизоляцией и производственных помещений требуется 30–50 Вт/кв.м. В России подобные стандарты для домов с 1–2 квартирами пока не определены. СНиП 2.04.07-86* ”Тепловые сети” рекомендует рассчитывать максимальный тепловой поток на отопление 1 кв.м общей площади жилых домов, строящихся с 1985 г. по новым типовым проектам, по следующим укрупненным показателям:
  • для 1–2-этажных зданий – 173 Вт/кв.м при расчетной температуре наружного воздуха –25 град C и 177 Вт/кв.м при –30 град C
  • для 3–4-этажных зданий – соответственно 97 и 101 Вт/кв.м. Содрал откуда-то давно было, не помню ,да простит меня автор
    Содрал откуда-то давно это было не помню -да простит меня автор
    По СНиП 2.04.05-91* ”Отопление, вентиляция и кондиционирование” расчетная температура наружного воздуха в Москве составляет –26 град C. Методом интерполяции получим, что в столице удельная тепловая потребность 1–2-этажных жилых домов равняется 173,8 Вт/кв.м, а 3–4-этажных – 97,8 Вт/кв.м.
DMC
DMC
11.07.2006 в 12:29:30
2Игорь_1
Уважаемый - у вас просто неправильно положен электрический кабель. Отсюда и пятна. Разницы между водяной трубой и греющим кабелем нет абсолютно никакой. Или у вас опять иллюзорный обман за счет того, что кабель быстрее нагревает... И вы успеваете прочуствовать эти пятна.
bobkren
bobkren
11.07.2006 в 17:00:59
http://uponor.ru/wirsbo_systems.php http://www.rehau.ru/EEF5EC113E436925C32571560022D839.shtml
посмотрите эти ссылки, это водяные тёплые полы фирм Рехау и Висбро. У меня тёплый пол Рехау включён в проект, на 70ти метровую квартиру, как основное отопление, (различают основное и комфортное) стоимость около 5 тыс евро. Упонор немного дешевле, но при строительстве дома, в котором я покупаю квартиру, применяется Рехау, а выполнять будут строители - поэтому - Рехау. Обе фирмы предлагают полный комплект оборудования - коллекторы, смесители, циркуляционные насосы, трубу, терморегуляторы и т. д. Всё питается от двухтрубной системы отопления дома. Дом с поквартирным учётом отопления, так что лет за десять может и окупится... На сайте Рехау есть в PDF описание системы с примером расчёта системы. На выставке по отоплению, на стенде Упонора дали методичку "Основы проектирования нопольного отопления" - пересчитывал за проектировщиками. Надеюсь, что в сентебре всё это увижу в квартире.
DMC
DMC
11.07.2006 в 17:50:41
2bobkren
Могли бы столько не писать, а ограничиться указанием цены:)))
12.07.2006 в 04:21:14
Спасибо всем за участие! Попробую заказать проект с материалами в Эстонии, говорят там это давно и сильно дешевле))) С уважением
