Vitaliy_17
Vitaliy_17
27.08.2011 в 11:30:46
В общем, пропитка-антисептик желательна, потом два слоя лака. На водной основе пропитку и лак брать нежелательно - они вам ворс поднимут. В качестве пропитки возьмите, скажем, Marshall PROTEX (цвет подберите) или Tikkurila Valtti Color (ее можно заколеровать в желаемый цвет. Поверх полиуретановый или уретано-алкидный лак. После нанесения первого слоя и высыхания, если рукой шершавость поверхности чувствуется, можно мелкой шкуркой пройтись, потом второй слой нанести.
P.S. Балкон закрытый, вода туда попадать не будет. Щели можете оставить, через них обратная сторона вагонки хоть как-то вентилироваться будет.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
29.08.2011 в 00:58:05
моё имхо. стены, потолок - пропитка(недорогая)!!!. пол - водный лак (недорогой)!!! наждак в топку
P.S. на фото - стены потолок текстурол. пол водный парад, между слоями тонкая шлифовка + пылесос.
Dmitry47
Dmitry47
12.09.2011 в 14:32:27
Если пол сосна, алкидно уретановыми лучше не крыть, дерево мягкое а лак хрупкий, при ударе будут образовываться трещины. На стены если хотите не менять цвет вагонки, водный лак, к примеру Тикурила Рапан, мы таким крыли всю вагонку на даче, понравился и дешевый. Алкидно уретановые во первых конечно очень вонючие, во вторых затемнят дерево несильно правда, но вагонка цвет изменит. Водный лак тот же Рапан создает эластичное не изменяющие цвет дерева покрытие с небольшим глянцем. Шкурить надо если хотите получить ровный глянец и отсутствие шершавости. Перед покраской надо пройтись рукой по вагонке ощущая шершавости и зашкуривать их (но не в коем случае поперек вагонки), после первого слоя лака надо тоже отшкурить, но легко, без фанатизма, водный лак уже так просто не сошкуришь, так что перед первом слоем вся грязь и прочие дефекты должны быть устранены. Да и крыть водным проще, он не течет, его не надо дозировать, намазал как хочешь, разровнял и ладно, после высыхание все будет идеально. А стыки плинтусов можно замазать акриловым или акрило силиконизированным герметиком по дереву, это если хотите, шпаклевкой нельзя, она треснет. Ну а для красоты весь погонаж можно открасить в другой тон, например в темный, будет красивее.
SunFire
SunFire
07.10.2011 в 10:04:18
Скажите, я хотел бы сохранить ЗАПАХ дерева. Вот с этой Тикуриллой Рапан это возможно ?
Dmitry47
Dmitry47
07.10.2011 в 12:03:23
Сложно сказать, но запаха лака точно не будет.
iale
iale
08.10.2011 в 12:52:55
SunFire написал : Скажите, я хотел бы сохранить ЗАПАХ дерева. Вот с этой Тикуриллой Рапан это возможно ?
поверхность дерева перекрывается ЛКМ-ом, тем самым перекрывая эмиссию ароматических веществ. Какой уж там запах.
Dmitry47
Dmitry47
08.10.2011 в 13:12:30
На моем примере покрытия стен и потолков из вагонки в доме, запах остался в следствии того, что вагонка имеет щели между стыками откуда и проникает запах непокрытого дерева. При покрытии сплошной поверхности запаха не будет. Хотя в целом он и так практически незаметный по сравнению с тем что было при начальном монтаже вагонки, он все таки выветривается. Хотя конечно если понюхать саму доску она будет пахнуть деревом :)
