юра Т
юра Т
Эксперт
21.08.2011 в 22:48:15
MycopOk написал : СИЗы, признаться, недолюбливаю, но может быть это предрассудок...
однозначно предрассудок, по мне так СИЗ (правильный и прямыми руками) это лучший способ соединения силовых проводов при отсутствии спец инструмента, и накручивать их можно как на прямые жилы, так и на предварительно скрученные а недолюбливаете видимо из за того что СИЗы бывают паршивого качества, для тех кто гонится за дешевизной (так же как и "полиэтиленовые" клеммники)
MycopOk
MycopOk
22.08.2011 в 05:02:26
Всем спасибо! Успокоили насчет СИЗов. Посмотрю тот, что на PE и если он правильно накручен, а не одет сверху - успокоюсь :)
Andron
Andron
Иркутск
29.08.2011 в 10:04:04
Вообще то все места соединений должны выполняться в коробках.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
29.08.2011 в 13:09:17
Andron написал : Вообще то все места соединений должны выполняться в коробках.
Вообще-то тут уже приводили норматив:
ПPOPAБ написал : 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций,
