sanya1965
sanya1965
13.12.2011 в 22:00:49
Хотть)бь)ч написал : Ну вы не верите...
а вот я верю... прошлым летом такую же глупость совершал. а потом купил клещи для вязальной проволоки, самые дешевые, но с ручками 300мм, и втрое быстрее доделал работу. вязал проволокой каркасы габиона, проволока 2мм и 4мм. и скруток было много. огромный плюс, кроме ускорения работ -руки почти не устают. но Вы малость попутали -одно дело отожженая вязальная проволока, и совсем другое -стальная каленая. 4мм такой проволоки нереально кусать пассатижами с длиной ручек до 200мм. а в больших объемах и подавно.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
13.12.2011 в 22:02:57
Константин М написал : Люминь?
Нет.. металл. Провода старые, которые на столбах были.
Константин М
Константин М
Новомосковск
13.12.2011 в 22:09:23
Хотть)бь)ч написал : Нет.. металл. Провода старые, которые на столбах были.
Извини меня, Хоттабыч, за занудство, но всё же замечу, что алюминий, как впрочем и медь, и сталь, и кобальты всякие-разные с вольфрамами - это всё тоже металл. Так значит провода были стальные? Отжигал или прям так крутил?
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
13.12.2011 в 22:29:11
Да я понимаю)) Нет, не отжигал. Мы их сняли года два назад со старых каких то столбов.... Они в посадке были. Половину уже сняли до нас. Ржавые малясь только. Но проволка мягкая, можно сказать. Не сталистые, а простой метал... как объяснить-то)) Столбы годов 60-70..
Константин М
Константин М
Новомосковск
13.12.2011 в 22:47:12
Цитирую:
"По конструкции провода неизолированные делятся на однопроволочные, состоящие из одной проволоки, и многопроволочные, состоящие из нескольких или даже нескольких десятков проволок. Однопроволочные провода бывают монометаллические (стальные, медные, алюминиевые) и биметаллические (сталемедные или сталеалюминиевые). Биметаллические провода имеют однопроволочный стальной сердечник, обеспечивающий проводу необходимую механическую прочность, и сваренную с ним «рубашку» из цветного металла (меди, алюминия). Биметаллическая сталемедная проволока в качестве проводов на ВЛ 0,4 кВ применяется в условиях загрязненной атмосферы."
Так что уточните всё же, какой именно металл Вы вязали.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
14.12.2011 в 12:48:53
Монометаллические
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
18.12.2011 в 14:32:37
Сегодня зашел в местный магазин "Канистра" - друзья попросили купить ключ для фильтров. Но не об этом речь. На стенде с инструментом "AmPro" увидел на вид приличные пассатижи, цена около 350 руб. Продавцов рядом нет,дай думаю я ими что-то кусну;),подвернулась для этого отверточка. Ну и куснул;) отверточку у основания рукоятки,результат печальный - сразу появилась вмятина на кромках:(. Хоть и цена привлекательная,а инструмент дрянь.
18.12.2011 в 14:38:54
Хотть)бь)ч написал : Кручу проволку 5-6 мм.
Не верю. Хотя есть же люди которые голыми руками подковы узлом вяжут... Вы не из их числа случайно?
МУЛЬТИК написал : Что-то я сомневаюсь,что пассатижами можно крутить проволоку диаметром 5-6 мм. Для этого их длина должна быть 300-400 мм.
Даже без учета необходимого усилия одновременно зажать две проволоки 5-6мм не получится - губки малы для этого...
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
18.12.2011 в 19:33:35
Э мужики! Вы не так поняли. И я не так объяснил. Кручу, всмысле не две вместе, а одну. Конец загибаю и накручиваю на саму себя.
Холостяк
Холостяк
18.12.2011 в 20:53:15
Хотть)бь)ч написал : Ну что то похожие на эти.
На фото выше напильника-кусачки для кускового сахара :applause: Забавная фотка такая :D
Хотть)бь)ч написал : Не сталистые, а простой метал... как объяснить-то)) Столбы годов 60-70..
Это линия радиотрансляции :))).Там проволока стальная 4 мм.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
18.12.2011 в 22:55:49
Холостяк, ну я имел ввиду те, что внизу напильника.
