Алена2011
Алена2011
21.08.2011 в 23:06:54
Уважаемые мастера,подскажите: не положен под пробковый замковый паркет полиэтилен, только белая подложка,в инструкции стоит требование-полиуретановая пленка (про такую отродясь не слышала) в 2 слоя крест накрест. Положено на бетонную плиту, стяжки нет. Мастер убеждал,что не надо, на форуме читаю, что надо. Где великая сермяжная правда? :confused:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2011 в 09:59:36
Не парьтесь. Если под бетонной плитой обычное жилое помещение и работы по полу были выполнены давно, то страшного ничего нет. Для микроклимата в помещении даже лучше.
Алена2011
Алена2011
22.08.2011 в 16:46:46
Спасибо, успокоили, а то я было совсем запечалилась. А запаха затхлости со временем не будет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2011 в 22:19:50
Алена2011 написал : Спасибо, успокоили, а то я было совсем запечалилась. А запаха затхлости со временем не будет?
Сами подумайте, откуда там быть затхлости? Если внизу помещение с таким же температурным режимом, как и ваше, то ни конденсата, ни повышенной влажности под доской не будет. Наоборот, хоть капельку, но "дыхание" будет. А вы вдобавок все равно положили синтетическую подложку, поставив влагопреграду. Хорошо пол от влаги пленкой защищают, когда стяжка свежая (до месяца может отдавать влагу в пол после заливки).
Алена2011
Алена2011
22.08.2011 в 23:09:49
Спасибо за подробный ответ
mxsn
mxsn
23.08.2011 в 00:08:56
По микроклимату помещения... ИМХО куда эффективнее будет купить автоматический анализатор/регулятор той же влажности (1-3 тыс. рублей) плюс фатально не накосячить с вентиляцией (типа везде пластиковые окна, крутые "почти герметичные" межкомнатные двери и при этом естественная вытяжка через запланированные в проекте дома отверстия в туалете и кухне... кстати, если дом не очень новый, тот этот самый проект и близко вообще не учитывал, что бывают какие-то "пластиковые окна" или "крутые почти герметичные межкомнатные" двери :) ).
Алена2011
Алена2011
23.08.2011 в 12:00:07
в нашем доме в комнатах предусмотрена вытяжка, но увлажнитель нужен однозначно для натуральных материалов и мебели
