Skomorokh
Skomorokh
22.08.2011 в 10:11:37
имеется 2х этажный гараж (сверху пристройка). Нужно будет на 2й этаж поднимать лодку (порядка 300кг). Для этого ищется пока готовый механизм. Должно выглядеть так: внутри гаража есть балка, по которой на улицу будет выезжать другая балка (метра на 2,5). по той балке будет выдвигаться электрическая таль, которая будет поднимать лодку. далее все это подтягивается внутрь и там опускается на пол. кто знает, бывают такие телескопические системы?
24.08.2011 в 12:57:08
Skomorokh написал : внутри гаража есть балка
балка на первом этаже или на втором?
Admin
Admin
Админ
24.08.2011 в 19:05:11
Skomorokh написал : кто знает, бывают такие телескопические системы?
Готовое решение, это уже всё в сборе... Знаю яхтенные и корабельные. Довольно дорого. Это просто для примера, не более:
  1. корабельные телескопические кран-балки для спасательных шлюпок, немцы производят: D-i davit international
(Как заказывать не знаю, можно попробовать напрямую, или через яхтенные порталы, например, типа seaExpo, но эти системы явно выйдут дороже самого гаража :a)
  1. В качестве идеи: Подъемник грузовой ПГ-320
Горын 68
Горын 68
29.10.2011 в 21:03:52
А не проще - "кусок потолка лодочных габаритов" опускается электролебёдкой на 1т внутри гаража на пол,и с него снимается лодка.... Самое проблематичное - Надёжно(!) зафиксировать лебёдку на балке (сама лебёдка на 0,5-1т стоит очень бюджетно).
  • Умудриться сделать пролёт (на потолке) размером с лодку...... это самое сложное .Лаги могут не позволить.
Malevich
Malevich
07.11.2011 в 02:08:40
Skomorokh написал : внутри гаража есть балка, по которой на улицу будет выезжать другая балка (метра на 2,5).
Если длина гаража позволяет, то можно обойтись одной выкатной балкой, перемещающейся в стационарных катках на потолке 2-го этажа. Таль в этом случае может быть закреплена неподвижно, а может и кататься по балке: нужно конкретно смотреть размеры и нагрузки.
Гocть.
Гocть.
22.10.2012 в 00:57:32
Malevich написал : Если длина гаража позволяет, то можно обойтись одной выкатной балкой, перемещающейся в стационарных катках на потолке 2-го этажа
Очень просто это сделать с помощью комплекта роликов и балки для откатных ворот. Рублей за 10-15 можно найти при желании
