Забыла холодильник на кухне указать и вентиляторы в ванной комнате и туалете.
16.07.2006 в 18:10:00
17.07.2006 в 08:34:22
karlusha написал : Итак, балкон застеклен стеклопакетом.
ОК. Моя рекомендация - предложить проектировщикам предусмотреть на балконе УЗО-розетку на ток 16 Ампер и диф. ток 10 мА соответствующего типу помещения исполнения - на это они должны пойти. Если компьютер не сможет нормально работать под защитой УЗО 10 мА (такое может быть), то подкорректировать ему блок питания (выбросить один конденсатор, несложно). Хотя, на мой взгляд, при такой отделке можно было бы просто вывести розетку от кухонной линии - как и планировалось...
karlusha написал : План размещения электрооборудования:
ОК. Как нарисуют новый проект - закидывай, посмотрим сечения линий, номиналы и марки автоматов... Далее - при приеме электроустановки попроси проверить работоспособность всех УЗО, и не кнопками "Тест", а втыканием контрольки (разные бывают) в розетки. С демонстрацией - "вот я имитирую утечку в розетке, и сразу УЗО отключает с линии напряжение".
karlusha написал : Еще прилагаю план квартиры.
Здорово получается. Захотелось себе ремонт сделать. :)
karlusha написал : (и ключи где деньги лежат )
Какие деньги могут остаться после такого ремонта? Не, не буду делать. :)
17.07.2006 в 17:52:15
Как нарисуют новый проект - закидывай, посмотрим сечения линий, номиналы и марки автоматов... Нарисуют то нарисуют, но за него надо снова заплатить. А может опять что-то не понравится - опять заплатить. Сами понимаете это не вариант.
выбросить один конденсатор, несложно..
Откуда выбросить? А компьютер будет обычный ноутбук.
А какая отделка может быть опасна в моем случае, а то вдруг что стукнет в голову и переиграю отделку????
А проверять, конечно буду, но вроде электрик внушает доверие, пришел с какими-то приборами, видно грамотный.
А про автоматы на балкон даже не думаю заикаться. НА РОЗЕТКИ НА БАЛКОНЕ У НИХ ТАБУ, поэтому скажу, что комьютер будет на кухне, возможно проектировщики учтут это в кухонном автомате.
НЕТ, НЕ БЫТЬ МНЕ ЭЛЕКТРИКОМ :(
Здорово получается...
Видели бы в реалии квартиру, до того бестолковая. Это у меня план без необходимых стен на кухне, не возводили мы их, вот как решать еще и этот вопрос пока не знаю.
17.07.2006 в 18:28:44
karlusha написал : А компьютер будет обычный ноутбук.
Из ноутбука ничего выбрасывать не придется.
karlusha написал : А какая отделка может быть опасна в моем случае, а то вдруг что стукнет в голову и переиграю отделку????
Проводящая электрический ток. Бетонная стяжка (в т.ч. крашеная, в т.ч. пенобетон), керамическая плитка, металл...
karlusha написал : А проверять, конечно буду, но вроде электрик внушает доверие, пришел с какими-то приборами, видно грамотный.
:) Как, оказывается, просто внушить доверие. Все. Покупаю осциллограф. :)
karlusha написал : НА РОЗЕТКИ НА БАЛКОНЕ У НИХ ТАБУ
Ничего, на них свет клином не сошелся. Подсказка - ремонтные (то есть после сдачи электроустановки в эксплуатацию) работы разрешено производить без проектирования. Так что пусть монтажники оставят не подключенный провод под желаемую розетку + закладную под нее (если скрытая), закрытую пока крышкой. Глядишь, после сдачи в эксплуатацию что-нибудь да можно будет придумать. ;) Но подчеркиваю - ТОЛЬКО УЗО-розетка на 10 мА, приличного бренда (впрочем, неприличных скрытых я пока не встречал).
karlusha написал : НЕТ, НЕ БЫТЬ МНЕ ЭЛЕКТРИКОМ
Не вижу причин для пессимизма. У любого заказчика ближе к концу ремонта настроение не очень. А как же - "головка бо-бо, денежки тю-тю"... :) Все нормально, держись. Уверен - квартира отличная.
karlusha написал : Это у меня план без необходимых стен на кухне, не возводили мы их, вот как решать еще и этот вопрос пока не знаю.
А в чем проблема?
17.07.2006 в 19:23:05
Вообще стяжка будет порядка 8 см.!!!!! далее фанера и паркет. Что делать?
Ну проблема только у меня, все по стояку вижу мало волнуются. По проекту должны стены стоять между кухней и спальней - полный бред, т. е. не должно быть прямого сообщения кухни и комнаты, должен быть коридорчик. Так вот если их поставить, то получается кухня... нет, она вобще не получается. Была бы квартира в собтвенности, меня бы мало что волновало, но у нас новостройка и все комиссии еще впереди, ну и проблемы тоже.
ТОЛЬКО УЗО-розетка на 10 мА.
Это только розетка. никаких узо в щитке???
18.07.2006 в 09:21:20
karlusha написал : Вообще стяжка будет порядка 8 см.!!!!! далее фанера и паркет. Что делать?
Все нормально. Фанеры и паркета достаточно, если не разводить сырость.
karlusha написал : ТОЛЬКО УЗО-розетка на 10 мА.
Начнем с того, что она присоединяется к линии кухни, защищенной УЗО (диф. автоматом). Плюс в УЗО-розетку встроено свое собственное УЗО с большей, чем у кухонного, степенью защиты.
karlusha написал : Была бы квартира в собтвенности, меня бы мало что волновало, но у нас новостройка и все комиссии еще впереди, ну и проблемы тоже.
Проблем не будет, если стена не несущая. Также, как с электрикой - нужен индивидуальный проект, после чего на все вопросы строителей/комиссий отвечаем - "да, была стена, но, в соответствии с проектом демонтирована". Строители будут настаивать, что давайте поставим стену (она у них в контракте, должны отработать) - послать пить пиво, пообещав так подписать акты монтажа/демонтажа (это твои деньги).
18.07.2006 в 18:32:12
Строителям вообще на все ... , что скажу, то и делают.
А про розетку понятно, т. е. в проекте и в щитке ее не обнаружишь, но защита есть.
Еще тогда один вопрос: если компьютер будет в гостинной тоже, такая розетка должна быть установлена и там тоже?
18.07.2006 в 19:02:55
karlusha написал : Еще тогда один вопрос: если компьютер будет в гостинной тоже, такая розетка должна быть установлена и там тоже?
Нет. Такие дорогостоящие меры защиты нужны только для опасных (в смысле опасности поражения электрическим током) помещений (в данном случае защита классифицируется по помещениям, а не по электроприемникам). В гостиной достаточно проектной защиты.
18.07.2006 в 20:25:34
Такие дорогостоящие меры защиты ...
А на сколько дорогостоящие?
18.07.2006 в 20:55:54
karlusha написал : А на сколько дорогостоящие?
Этак 80-150 евро.
18.07.2006 в 23:16:35
За одну розеточку?? дороговато.
