Serx
Serx
Эксперт
Тула
30.09.2011 в 16:26:08
Такой вопрос возник... Снизу узо контакты, к ним пожно подключить две пары провода (как на фото) или одну пару?
SVKan
SVKan
Эксперт
30.09.2011 в 19:18:26
Serx написал : Такой вопрос возник... Снизу узо контакты, к ним пожно подключить две пары провода (как на фото) или одну пару?
Снизу УЗО контакты для подсоединения шинок. Можно подключить две пары проводов одинакового сечения в верхние контакты. Это если моножила. Если провод многожильный, то лучше обжать в гильзы...
Serx
Serx
Эксперт
Тула
30.09.2011 в 19:39:29
SVKan, спасибо, это понял. А вот обозначей фаза - ноль вроде бы нет. Значит, всё равно куда?
SoVA
SoVA
01.10.2011 в 09:43:08
Serx написал : А вот обозначей фаза - ноль вроде бы нет. Значит, всё равно куда?
У нормальных производителей ноль – левый контакт
Serx
Serx
Эксперт
Тула
01.10.2011 в 11:31:57
SoVA, левый контакт - это если смотреть спереди?
SoVA
SoVA
02.10.2011 в 02:28:32
SoVA написал : У нормальных производителей ноль – левый контакт
Ошибся:) Ноль справа, смотреть спереди.
avmal
avmal
Эксперт
02.10.2011 в 03:15:04
Совершенно верно - для электромеханического УЗО разницы нет, а на электронных УЗО наносится маркировка N.
ionchik
ionchik
Эксперт
02.10.2011 в 12:19:31
avmal написал : а на электронных УЗО наносится маркировка N.
А я бы с этим поспорил.................:p
pnetmon
pnetmon
Самара
02.10.2011 в 12:44:23
N находится слева, справа - смотреть надо вверху фото справа у меня фото слево
ionchik
ionchik
Эксперт
02.10.2011 в 13:04:25
pnetmon написал : N находится слева, справа - смотреть надо
Вы хоть сами поняли что написали...........если честно, я нет!:cool::o А вооооообще, от перестановки слогаемых, сумма, как мы помним из школы - не меняется:p..............у кого справа, у кого слева, главное чтобы на N приходил "ноль" а не фаза!
pnetmon
pnetmon
Самара
02.10.2011 в 13:35:15
я вот это не понял
SoVA написал : У нормальных производителей ноль – левый контакт Ошибся Ноль справа, смотреть спереди.
к тому что надо смотреть на устройство или документацию, а не спорить, где он находится
