ionchik
ionchik
Эксперт
02.10.2011 в 13:48:48
pnetmon написал : я вот это не понял
                 Сообщение от SoVA
             У нормальных производителей ноль – левый контакт
Тогда HAGER получается ненормальный производитель...............:D;)
Alexiy
Alexiy
Эксперт
02.10.2011 в 18:20:44
Serx написал : Значит, всё равно куда?
Да, абсолютно всё равно слева/справа (фаза/ноль) для любых аппаратов. Вот, сверху/снизу (вход/выход) - для электронных УЗО и диффавтоматов - это может быть принципиально, если в цепи питания блока УЗО нет разъединителя.
skye11
skye11
16.11.2011 в 22:53:17
SoVA написал : У нормальных производителей ноль – левый контакт
ABB наверное ненормальный производитель, у них ведь справа)
SVKan
SVKan
Эксперт
17.11.2011 в 06:22:51
skye11 написал : ABB наверное ненормальный производитель, у них ведь справа)
Угу, и Легран тоже ненормальный. Нормальный только Шнайдер... ;)
ionchik
ionchik
Эксперт
17.11.2011 в 11:53:13
И зачем передёргивать:confused::mad:.............................человек ведь дописал!:p
SoVA написал : Ошибся Ноль справа, смотреть спереди.
Abrikos
Abrikos
Эксперт
Харьков
19.12.2013 в 03:48:23
АВВ нормальный производитель. Надо смотреть не рекламные буклеты на 2 страницы в магазинах, а полные каталоги. За АВВ не скажу, а у Siеmеns УЗО и дифф. автоматы выпускаются как с правым, так и с левым расположением N полюса. Соответственно и шины есть разные для обоих вариантов УЗО, чтобы автоматы были справа от УЗО.
Бех
Бех
19.12.2013 в 10:24:24
У Moeller УЗО нормальные. Астро-УЗО тоже нормальные.Электромеханические.
