Никто не знает где найти ерш для прочистки трубы.Видел на картинке такой с грузиком на конце.
11.07.2006 в 03:24:10
11.07.2006 в 09:00:12
Есть народное средство. Несколько раз протопить печь лиственными породами деревьев ольха, осина, говорят, помогает после хвойных и березы. Топил осиной этой весной из трубы валил черный дым как из паровоза тяга улучшилась.
11.07.2006 в 15:51:10
Одно другому не мешает. Делал ерш из куска толстого металлического троса. Готовых в продаже не видел. Вместо чугунного шара - подходящая железяка 2-3 кг (а не "грузик"). Некрасиво, но эффективно.
11.07.2006 в 16:05:36
Груз - любой подходящий, например, тормозная колодка от тепловоза, увесистая гиря от рычажных весов или еще что-нибудь подобное. Ерш из троса - штука, конечно, хорошая и долговечная, но ее нужно еще уметь изготовить, а потом где-то хранить. Раньше к прочной веревке с грузом привязывали веник из свежих веток с листьями, рыхлая сажа счищается хорошо. Проволочный ерш, наверное, и застарелые отложения может отскоблить, но обычно они держатся непрочно и сами отваливаются корками как только начинается какое-то шевеление в трубе.
11.07.2006 в 16:19:51
2Error У них есть ерши, к сожалению, без картинки.
17.07.2006 в 23:35:15
Слышал, что можно чистить дымоход небольшой елкой, как ершом. Имеет смысл попробовать - дешево и сердито!
07.03.2009 в 18:01:14
корщётка для использования на отрезной машинке/дрели, груз к ней и верёвка:))))) диаметры, кстати, данных корщёток, разные....
07.03.2009 в 18:29:16
Error написал : Видел на картинке такой с грузиком на конце.
В прошлом году такой ерш видел в продаже на обычном рынке, там где продают банные печки. Тоже нужен был для чистки дымохода. После того как узнал сколько он стоит - сделал сам.
07.03.2009 в 19:49:50
гофрошланг от пылесоса подрючить в трубе.
08.03.2009 в 12:42:33
Деревянный квадрат/круг на веревке и груз под ним. Работает вполне хорошо.
08.03.2009 в 20:18:24
Несколько отработавших банных веников приматываются к шесту. Чистится сверху, как пушечный ствол. Только гарь выбрать с отбойника в печи.
