alex_k
alex_k
15.03.2009 в 07:18:20
Ермила Гир написал : Только гарь выбрать с отбойника в печи.
это точно прежде чем чистить разберитесь откуда выгребать будете . у меня печник внизу трубы кирпич выступающий оставил .
я его чуть тонкой пилой по швам освободил , и накопал два ведерка на 5 л.
сам удивился откуда столько .
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
15.03.2009 в 15:07:11
Делал вот как. Брал трос для канализации, крепил на него резинку по сечению трубы Резинка лента транспортерная. И такой штукой проходил. Проходил даже колена под 90 градусов. При обратном движении выгребает из трубы сажу.
DSP007
DSP007
15.03.2009 в 15:30:57
Возьмите обрывок толстого стального троса ( мм тридцать и выше), расплетите кончик на тросики , а тросики в свою очередь размочальте кувалдой. Результат аналогичен
SASHA_76 написал : Проходил даже колена под 90 градусов. При обратном движении выгребает из трубы сажу.
но этот метод работает и на металлических трубах. Вдоль любой дороги подходящих обрывков троса немеряно.
А топите лучше
KON136 написал : Несколько раз протопить печь лиственными породами деревьев ольха, осина, говорят, помогает после хвойных и березы. Топил осиной этой весной из трубы валил черный дым как из паровоза тяга улучшилась.
ольхой и осиной, тепла чуть меньше, зато ни дыма ни закоксовки.
