Altruist2
Altruist2
24.08.2011 в 00:31:55
Нужно зацементировать по периметру коробку входной двери, чтобы не была поддеваема ломом и т.п. По идее М500 подошел бы, но покупать и тащить 50 кг как-то не вариант. Посоветуйте какую-нибудь смесь, продающуюся в малых тарах и крепостью не менее М500!
ps вот подумал тут, затирка mapei ultracolor plus - у неё какая крепость? Вроде говорят не царапается даже - может что-то из этой серии?...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2011 в 08:10:44
Любую цементную смесь с названием "ремсостав". Маленькая расфасовка, хорошо липнет, быстро твердеет, зверская крепость.
remboks
remboks
Владимир
24.08.2011 в 08:16:32
Да любая смесь продаётся в маленькой фасовке, только поискать.
Профан27
Профан27
Владимир
24.08.2011 в 09:12:30
А что, в Москве цемента в мелкой таре уже нету? 3-килограммный пакет никогда не был проблемой, у нас в любом строймаге лежат.
ac_52
ac_52
24.08.2011 в 10:06:02
Altruist2 написал : Посоветуйте какую-нибудь смесь, продающуюся в малых тарах и крепостью не менее М500!
Ремсостав купите или плиточный клей в мелкой таре. Чистый цемент лучше не использовать - трещать будет от усадки. Только посчитайте сначала нужный обЪем. А то и 25 кг могут оказаться в самый раз, если щелка 2-3 см шириной по всему периметру. Выход смеси можно примерно брать 1:2, то есть 25 кг дадут около 12 литров.
Altruist2
Altruist2
24.08.2011 в 10:48:52
Всем спасибо, ключевое слово ремсостав понял!
Altruist2
Altruist2
26.08.2011 в 00:21:01
Нашёлся М500 в мешочках по 2кг. Народ, подскажите - в какой пропорции мешать цемент:песок:вода? Я так понял, песка должно быть больше цемента, для крепости как не странно?
Altruist2
Altruist2
30.08.2011 в 01:08:26
В общем если кому в будущем пригодится для "замеса по мелочи": песка в зависимости от размера надо от 3:1 до 6:1 (к цементу). В идеале цемент заполняет пустоты песка и объём конечной смеси равен объёму изначального песка. В моём случае и песок и цемент были хороши, вышло 1:4. Если не уверены, то как я понял, лучше в такой ситуации (см. задачу в посте #1) больше песка - слабее будет итог, но не потрескается. По воде - зависит от сырости песка. От 0.5 к цементу, до 1. Итого, где-то 1:4:0.7 (цемент:песок:вода)
SergeyE
SergeyE
30.08.2011 в 12:17:11
Напишите, через сколько трещины пойдут - а от хлопанья дверью они обязательно пойдут
Altruist2
Altruist2
30.08.2011 в 14:41:39
SergeyE написал : Напишите, через сколько трещины пойдут - а от хлопанья дверью они обязательно пойдут
Поделитесь уж тогда информацией, если что не так, судя по вашему тону.
p.s. если что, пластификатор, в виде плиточного клея использовался, но учитывая пропорции, писать об этом не стал.
