Alex_p
Alex_p
25.08.2011 в 13:03:09
Здравствуйте, дом на винтовом фундаменте. Буду утеплять пол первого этажа пеноплэксом. Рассчитал у них на сайте необходимую толщину. Они рекомендуют 140 мм.
Это не слишком ли много? :eek: Им то понятно хочется продать побольше... :)) Что говорит практика? Спасибо
serg12
serg12
26.08.2011 в 16:34:36
Это не много. Думаю это правильная толщина.
EV.SA
EV.SA
26.08.2011 в 18:27:54
Alex_p, Это много для пеноплекса,для ваты нормально.
@fev.santeh Инста
serg12
serg12
26.08.2011 в 18:59:32
Чтобы например утеплять монолитные бетонные стены, берут минвату в 2 слоя по 100 мм. А пеноплекс похуже ваты греет мне кажется.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.08.2011 в 11:55:44
СНиП 23-02-2003 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче пола над неотапливаемыми подпольями и подвалами =4,1 м2·°С/Вт (для Москвы) Для сравнения, для стен =3,2 м2·°С/Вт. Коэффициент теплопроводности ЭППС =0,030 Вт/(м×°К). Необходимая толщина слоя утеплителя = 4,1*0,030 = 0,12 м = 120 мм в случае, если этот утеплитель СПЛОШНОЙ по всему полу (под стяжку). Если утеплитель закладывается между балками, то его толщина увеличивается до... надо считать, но 150 мм должно хватить.
Alex_p
Alex_p
29.08.2011 в 00:45:30
Спасибо большое за комментарии. К сожалению облом в том что места под утеплитель маловато оставил. Двнри уже стоят. Максимум что влезет 100мм... общий пирог получится: 15 см бетонное перекрытие, 2 см стяжки, 10 см пеноплекса, 2 см гипсоволокна, ламинат.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.08.2011 в 16:24:22
Плохо, что плита снаружи получается... Возникнут проблемы с отсыреванием. А не сможете 100 мм обычного дешевого пенопласта или минваты снаружи, под плитой, грибками закрепить??? Это был бы идеальный вариант. Тогда внутрь еще 50 мм пенопласта М35, стяжку и ламинат.
