more003
more003
Самара
25.08.2011 в 13:24:20
Здравствуйте,
Бак мембранный (для систем очистки воды с обратным осмосом) - 10-20 литров объемом. В него из системы обратного осмоса подается очищенная вода. Из самого бака под давлением выталкивается вода. Давление мне сказали 0.8 атмосфер.
Нужно эту воду ИЗ БАКА примерно на расстояние 5-10 метров по дополнительной трубочке прокачать (изменение высоты в пределах 1 метра) и вернуть обратно в бак. Трубочка тоненькая (как трубки для медицинских систем или еще тоньше).
Сейчас из бака вода выталкивается для подачи через кран. Я на входе в бак и на выходе хочу поставить по тройнику. Если я поставлю по пути выдачи тройник - часть давления будет тратиться на движение воды по дополнительной трубочке 5-10 метровой.
Что нужно сделать, чтобы это работало? Чтобы и давление не потерялось и циркуляция по длинной трубке происходила? Если я в цепь длинной трубочки добавлю что-то типа компрессора или насоса для "толкания" воды обратно в бак. Есть ли какие-то компрессоры/насосы подходящие под такие задачи недорогие и надежные? Или уже готовые решения?
Что посоветуете?
Спасибо
Anat78
Anat78
Серов
25.08.2011 в 13:43:26
аквариумный насос(помпа) самое то. Например такие http://www.sadovnik.ru/aquarium-pomp.html
more003
more003
Самара
25.08.2011 в 13:46:11
Там у всех аквариумных помп производодительность по несколько сотен литров в час. Нам нужно чтобы "медленно" - несколько литров или десятков литров (максимум) в час. Это не в аквариумной сфере искать?
Anat78
Anat78
Серов
25.08.2011 в 13:52:36
ну так поставьте таймер который будет включать его на минуту каждые 10 минут, или можно уменьшить (шунтирование или уменьшение проходного сечения) производительность насоса ведь указана там максимальная. вот у этого вообще регулируется от 50 http://www.sadovnik.ru/aquarium-pomp.html плюс диффузор и получите 10 литров
more003
more003
Самара
25.08.2011 в 14:04:57
А на батарейках, но с медленной рециркуляцией (несколько литров в час) - такой быавает? В идеале - чтобы от 220 В не питалось... А батареек хватало на несколько месяцев.
Alexiy
Alexiy
25.08.2011 в 14:09:30
more003 написал : А батареек хватало на несколько месяцев.
Нет, сынок. Это фантастика!
Anat78
Anat78
Серов
25.08.2011 в 14:15:37
ну почему же нельзя, только это должна быть батарея 12 вольт на 100 ампер час и насос который потребляет всего 1,5 ватта, но это на месяц работы, или можно сделать тактирование в работе по времени тогда на дольше хватит :)
more003
more003
Самара
25.08.2011 в 14:19:37
Вот насос еще бы подходящий найти... В идеале - несколько батареек пальчиковых было бы - на 1 или более месяцев чтобы хватало - вообще фантастика была бы...
Anat78
Anat78
Серов
25.08.2011 в 14:20:37
вот например http://www.diy-sea.ru/prud/equipment/nasosfon/?gid=16214&p= 2,5 ватта с регулятором производительности, делаете тактирование по циклу 1 к 5 через промежуточную емкость (аккумулятор) и хватит очень на долго
Anat78
Anat78
Серов
25.08.2011 в 14:23:46
more003 написал : В идеале - несколько батареек пальчиковых было бы - на 1 или более месяцев чтобы хватало - вообще фантастика была бы...
ну это уже вечный двигатель почти, я в таких плохо разбираюсь :) 6 батареек пальчиковых это 9 вольт и примерно 3 А*ч, итого они могут отдавать в течении месяца 0,0375 ватт, вот это точно фантастика :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2011 в 14:43:51
more003 написал : Нужно эту воду ИЗ БАКА примерно на расстояние 5-10 метров по дополнительной трубочке прокачать (изменение высоты в пределах 1 метра) и вернуть обратно в бак.
А зачем обратно-то? В канализацию...
