Anat78
Anat78
Серов
25.08.2011 в 14:47:43
да там надо просто чтобы осмос не нарушился, вода циркулировать должна немного совсем
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2011 в 15:28:03
Anat78
Где циркулировать? И зачем?
У ТС какая-то неясная задача...
more003
more003
Самара
25.08.2011 в 16:03:11
Т.е. с батарейками всетаки даже и капаться не стоит? Или через "тактирование" будет работать? И чуть объясните что значит "тактирование через аккумулятор"...
Задача - прогонять через определенный прибор воду из емкости фильтра. Доп обработка. Но т.к. до нее расстояние метра 2-3, получается длина шланга туда и обратно метров под 5-6 или более с монтажем будет. Главное, чтобы давление подачи из бака на потребителя при этом не упало...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2011 в 16:29:36
"-Здравствуй-здравствуй, мериканский шпиён!"
Темните дальше...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.08.2011 в 16:35:23
more003 написал : Нам нужно чтобы "медленно" - несколько литров или десятков литров (максимум) в час. Это не в аквариумной сфере искать?
Можно и так попробовать. http://www.vvs-engineering.ru/index.php?page=products&pid=100362 http://www.vkk-pumps.ru/idlx.htm
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2011 в 17:05:58
А "ларчик" просто открывался.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144998
После фильтра обратного осмоса соли нужны, а не свет.
more003
more003
Самара
25.08.2011 в 17:12:17
Мне задачу поставили с трубками и доп компрессором, мембранным баком и излучателем сделать так, чтобы "работало". Жидкость текла из мембранного бака (от системы осмоса бак остался - на нем проще делать, т.к. он уже под давлением выдает, пусть и небольшим). Излучатель есть - нужно чтобы на жидкость в трубках воздействие шло. Но юмор именно в компрессоре желательно без доп. питания.
Т.к. я новичок в этой теме - вот и пытаюсь разобраться. Поэтому за объяснения - заранее спасибо.
more003
more003
Самара
25.08.2011 в 17:18:30
ПPOPAБ написал : Можно и так попробовать. http://www.vvs-engineering.ru/index.php?page=products&pid=100362 http://www.vkk-pumps.ru/idlx.htm
Судя по всему - они весьма "недешевые" В идеале - если такой помощник-компрессор будет на батарейках, производительность несколько десятков литров в час и по цене до 500 (ну край до 1-2 тр) - это будет лучшим вариантом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2011 в 17:26:10
more003 написал : Мне задачу поставили
Расскажите, какая ЗАДАЧА, не томите. :) Пока только обрывки информации.
more003
more003
Самара
25.08.2011 в 17:29:43
Нужно вначале частное решение найти - как в предыдущем сообщении.
И тогда - может что-то и получится из задуманного. А пока нет компрессора такого - все это лишь "идеи".
Пока есть ориентир компрессор для аквариума, но пока буду искать разбирающегося в электрике чтобы он смог этот компрессор от батарейки запитать и видно будет реально или нет. Т.к. от сети - это самый крайний вариант...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.08.2011 в 17:55:23
На батарейках...
http://aquadusya.ru/
