AlPt
AlPt
17.07.2012 в 22:46:26
Еще вопрос: почему на байпасе, который устанавливают после подающей трубы и перед радиатором, не устанавливают вентиль? Пойдет ли вода в сам радиатор и будет ли циркулировать в радиаторе? Не будут ли холодными крайние дальние секции?
SanSvar
SanSvar
18.07.2012 в 00:12:52
AlPt написал : почему на байпасе, который устанавливают после подающей трубы и перед радиатором, не устанавливают вентиль?
потому что нельзя...
Aleksey_K
Aleksey_K
12.08.2012 в 19:26:56
Прочитал всю тему, но так и нету ясности в голове. Какие радиаторы лучше установить в квартиру 12 этажного дома - сталь, алюминий, биметалл или чугун? Как я понял, у всех есть свои недостатки: Сталь - плохая теплоотдача, алюминий - не переносит "добавки", биметалл - при нагревании трещит и в местах соприкосновения алюминия и стали могут образовываться щели, чугун - не красивый. (может я что-то не так понял, тогда просьба поправить) Помогите выбрать! Хотелось бы установить красивые, с хорошей теплоотдачей радиаторы. Исходные данные: давление ~6-7Атм (на подстанции 8Атм), меж осевое расстояние 500. Пока смотрю в сторону алюминиевых радиаторов elegance, что можете сказать о них? Также хотелось бы понимать, какой способ установки сейчас считается наиболее надежным...
artel2000
artel2000
12.08.2012 в 20:51:38
FINN-UGR написал : Поставили Global по многочисленным рекомендациям в резиденции посла США в Спасохаус в Москве....все потекли!...Посему, как покупали официально...приехал представитель по какчеству Global ...прям уписался, мол де впервые такое...данное происшествие с Global негативным образом отразилось на отношениях России и США...в связи с этим, посол Джон Байерли решил покинул Россию!
:applause: ай молодца.. это хтож тя туды пустил то, в резиденцию посла то... да с руками кривыми что аж все что поставили ВСЕ ПОТЕКЛИ! Да..:D , Глобал - реально хорошие радиаторы - рекомендуем.
kostja
kostja
13.08.2012 в 13:24:51
Алексей, не заморачивайтесь. Возьмите проверенные радиаторы о которых есть достаточно хороших отзывов - Elegance, Global, вполне подойдёт. У стали и чугуна лучше соотношение излучаемого и конвекционного тепла. Вы в Питере, там, говорят, более химически активная вода - можете перестраховаться и взять биметалл а не чистый алюминий. На рынке есть огромное количество Российских трубных радиаторов (КЗТО), панельных радиаторов (Kermi, Vogel & Noot) которые не так раскручены - тоже *очень* неплохие. Вообще пора бы уже написать FAQ в котором сравнение бы осуществлялось в рамках определённых ценовых категорий и требование *по эстетике*. Как можно сравнивать Guratec и Sira, если на 100Вт теплоотдачи там разница в цене на порядок?
Aleksey_K
Aleksey_K
14.08.2012 в 15:57:32
Вопрос в том, стоит ли переплачивать за биметалл рассчитанный на сверх давления, когда в системе от силы 7Атм? Прочитал на этом форуме, что хорошие алюминиевые радиаторы изнутри чем-то обрабатывают, чтобы щелочь и кислоты не могли повлиять на их разрушение, так ли это? Да и к тому же, насколько я понимаю хороший алюминий - это не на 100% алюминий, а некий сплав...
Виталий С
Виталий С
14.08.2012 в 16:35:42
Aleksey_K Хотите рискнуть? Дело ваше! Я не хочу. Поставил чугун.
kostja
kostja
14.08.2012 в 16:49:11
Если для вас "биметал" это "переплачивать", то есть бюджет у вас ограничен, то ставьте минский чугун.
Aleksey_K
Aleksey_K
14.08.2012 в 19:31:15
Виталий С написал : Хотите рискнуть? Дело ваше! Я не хочу. Поставил чугун.
А в чем риск? Что может случится с качественным алюминиевым радиатором? Может есть примеры? Объясните пожалуйста...
kostja написал : Если для вас "биметал" это "переплачивать", то есть бюджет у вас ограничен, то ставьте минский чугун.
Минский чугун уж больно страшный. Хочется и не переплачивать и чтобы красиво, ну конечно, чтобы не потекло... Вот и пытаюсь найти золотую середину...
kostja
kostja
14.08.2012 в 19:55:29
Алексей, на форуме вы статистики по надёжности той или иной модели того или иного производителя не найдёте, её тут в принципе быть не может. Есть общие соображения за и против той или иной технологии в целом, Вам они должны быть известны, но на всякий случай:
http://www.galan-mariupol.com.ua/2009-12-11-14-53-20/2009-12-11-15-18-28/2010-03-30-16-46-38.html В двух словах: потенциально - электролизная коррозия, менее устойчивы к скачкам давления. Насколько эти риски проявятся конкретно у Вас никому не известно. Возможно, никогда не проявятся.
Мне лично в алюминиевых и биметаллических радиаторах в первую очередь не нравится соотношение излучаемого и конвекционного тепла, я вам об этом написал.
Чугун я имел ввиду вот из этой ветки: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146474&p=2612164&viewfull=1#post2612164 http://www.radiator.by/prod/r_2k60pp.html
Главная проблема чугуна, помимо эстетики - он тяжёлый.
umkas
umkas
14.08.2012 в 21:03:09
в квартире установлены алюминий Elegance. Стоят лет 10 проблем не возникает. несколько раз снимал когда делал ремонт и промывал. На даче у меня рифар, также промывал, в квартире грязи больше. Качество радиаторов по внешнему виду - одинаково.
