vvivanov
vvivanov
14.05.2012 в 19:35:08
sansvar написал : Если дом многоэтажка, то не вкоем случаи.
А почему в многоэтажном доме не рекомендуется чугунные радиаторы? Я наоборот расчитываю на MC140 в пятиэтажном доме. У меня радиаторы старые, первые секции греют, а последние совсем холодные. Слесари сказали, что забились. Надо менять.
Peterjela
Peterjela
14.05.2012 в 22:21:49
vvivanov написал : А почему в многоэтажном доме не рекомендуется чугунные радиаторы?
В многоэтажных домах выше давление в трубах. А чугунные радиаторы не держат высокого давления.
mys
mys
19.05.2012 в 23:51:29
GorRus написал : Уважаемые,кто-нибудь сталкивался вот с такими цельными биметаллическими радиаторами Пионер? http://www.obogrev.ru/radiatory/bimetallicheskie/stal-aluminij
Хотите поэкспериментировать ? У каждого серьезного производителя должен быть официальный сайт. Таковой есть ? Если радиатор произведен в Италии или Германии - это с гордостью будет обязательно указано на сайтах продавцов, если страна производитель везде отсутствует, то скорее всего это Китай или что-то подобное, причем сделанное по заказу какой-нибудь нашей конторы.
mys
mys
19.05.2012 в 23:53:46
vvivanov написал : А почему в многоэтажном доме не рекомендуется чугунные радиаторы? Я наоборот расчитываю на MC140 в пятиэтажном доме. У меня радиаторы старые, первые секции греют, а последние совсем холодные. Слесари сказали, что забились. Надо менять.
Читайте : http://www.mostorgklimat.ru/kak_vybrat_radiator_otopleniya.html
wasya
wasya
20.05.2012 в 00:07:29
А вот у меня большие проблемы, потому что взял биметаллический радиатор. Он как микрофон передают звуки из соседних по стояку квартир, правда, искажает звуки. можно даже услышать, как сосед пукает, стоя у окна.
AlPt
AlPt
17.07.2012 в 00:29:15
Уважаемые форумчане, прежде всего мастера, помогите, пожалуйста, с расчетом количества секций в радиаторах Rifar Monolit 350! Дом у меня панельный, построен 40 лет назад. Площадь квартиры 45 кв.м. Высота потолков 2,55м Большая комната 15,8 кв.м. - одна внешняя стена с окном-балконом(стекло-пакет со стеклянной дверью, на балконе раздвижные окна); маленькая комната 10,5 кв.м. - одна внешняя стена, окно со стекло-пакетом; кухня - 6 кв.м. Если я правильно понимаю, расчет должен идти, исходя из общей площади 45 кв.м. каждая секция дает 134 Вт тепла,а нам нужно около 4500Вт, т.е.
количество секций на квартиру= 4500/134 = 33,6 = 34 секции. Итого: На квартиру необходимо 34 секции. Меня настораживает рекомендация мастера по установке радиаторов: большая комната -12 секций, маленькая комната -8 секций, кухня - 6 секций. При -15 на улице в квартире и с нынешними "горе-батареями" более-менее нормально, однако, когда становится холоднее, то без свитера уже не походишь...Причем бывает ни с того, ни с сего эти самые батареи становятся еле теплыми... Неужели Rifar Monolit350 столь "горячий", что 26 секций на 45 кв.метров хватит?
asales
asales
17.07.2012 в 11:28:09
Теплоотдача на любом из приборов отопления условная, и указывается при дельте 70, которой у нас на 99% нету, ставьте с запасом, зачем только рифар монолит я не пойму, при рабочем давление макимум в 10Атм.
Перед радиатором установите ручные клапана, с помощью них отрегулируете.
AlPt
AlPt
17.07.2012 в 12:53:36
asales, Rifar Monolit внутри сварной, да и трубки там достаточно толстые - грязюка не застрянет, по цене приемлемо. "Рабочее давление максимум в 10 Атм" - это в принципе в системе? или эти радиаторы больше 10 атм не держат?
А ручной клапан ,если будет открыть на половину, не будет ли способстовать засорению радиатора?
asales
asales
17.07.2012 в 17:40:32
в системе отопления, 100Атм не куда давить, да и 16 врят ли где выдержит.
AlPt
AlPt
17.07.2012 в 20:59:32
ну да... а с количеством секций-то как быть? я понимаю, что у меня советский ковектор, а рифар-радиатор, работа ж по друкгому принципу идет?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.07.2012 в 22:02:05
wasya написал : можно даже услышать, как сосед пукает, стоя у окна.
это специальный радиатор для спец. служб :) а что за модель?
кстати скорее динамик, а не микрофон, иначе бы соседи на вас жаловались, а не вы на радиатор...
