mstrct_lab
mstrct_lab
14.03.2012 в 00:44:53
sansvar,
да, похоже на правду, изготовлены они ... не очень аккуратно..
купил краны бугатти 300 серии.. ПО известным признакам, вроде, не подделка, но рядом со значком буква "V в ромбике" есть значок "лилия (или тюльпан?) в кружочке.."..
Это .. нормальный кран?
Алексей48
Алексей48
Липецк
14.03.2012 в 08:05:46
mstrct_lab, почитай тут http://www.bugatti.ru/html/articles.html и проверь свой кран sansvar, спасибо. Значит поддержу отечественного производителя и возьму Монолит.
mstrct_lab
mstrct_lab
14.03.2012 в 16:37:25
Алексей48,
ок, спасибо, там похоже и читал..
Резюме: краны сегодня установлены (300-ые),
похоже, что бугатти, но откуда лилия в кружочке и выбитая дата выпуска - буду изучать :)
мастера ругались на резьбу радиаторов (сантехпром) пока я им не сказал, что она в обратную сторону :) Заглушки прикрутили с силиконовыми кольцами-прокладками, которые шли в комплекте. (были мнения перемотать на льне с пастой)
Алексей48 написал : Значит поддержу отечественного производителя и возьму Монолит
:yu
asales
asales
16.03.2012 в 10:41:39
mstrct_lab Лужковские радиаторы сантехпром нормальные, единственное футорки лучше было бы на паронит поставить.
asales
asales
16.03.2012 в 10:44:05
Народ, подскажите из опыта. Что надежней из этих радиаторов (это то что у нас в основном продают в магазинах):
  1. RADENA bimetall
  2. Royal Thermo BiLiner Inox
  3. RIFAR Base
  4. RIFAR Monolit Сам склоняюсь к 2 или 4 варианту.
первые две позиции пр-ва фабричного Китая, думаю лучше Royal
по 3 и 4 позиции выбирать Вам, есть ли смысл переплачивать за монолит?
Алексей48
Алексей48
Липецк
16.03.2012 в 12:20:17
asales написал : первые две позиции пр-ва фабричного Китая, думаю лучше Royal
Ну так Роял с нержой дороже стоит, чем монолит. В монолите понравилось, что прямое подключение 3/4" (без футорок) и сварные секции. Меньше резьбовых соединений - выше надежность. Или я не прав? Я этим не занимаюсь, поэтому и прошу совета у "бывалых":)
mstrct_lab
mstrct_lab
16.03.2012 в 16:14:23
asales написал : футорки лучше было бы на паронит поставить
ок, спасибо за совет, так и сделаю.. силиконовые полгода выдержат?
Юрьевич
Юрьевич
16.03.2012 в 16:33:37
asales написал : Народ, подскажите из опыта. Что надежней из этих радиаторов (это то что у нас в основном продают в магазинах):
  1. RADENA bimetall
  3. RIFAR Base
4 вариант. Есть смысл переплатить за монолит. Обычные соединения начинают течь через 3-4 года эксплуатации.
20.03.2012 в 15:53:04
Здравствуйте. Мой выбор пока между:
  1. SIRA RS
  2. Rifar Monolit
  3. Royal Thermo BiLiner
  4. RoyalThermo Twin Склоняюсь к 2. Но вот вопрос: если высота до подоконника 67см, можно ли ставить радиатор высотой 57,7см (в смысле оправданно ли это)? Вроде, рекомендуют снизу 12см и над радиатором 10см. Получается 5 секций высотой 57,7см (980Вт) или 7 секций 41,5см (938Вт).
18.04.2012 в 19:08:51
Всем привет,
имеет ли кто опыт эксплуатации биметалла
1) Мисот Мирадо БМ (Гомель, РБ) http://www.misot.org/radiators/misot-mirado-bm?language=be 0,168 кВт, до 3,0 МПа
Сварной каркас из углеродистой стали. Толщина стенки стальных коллекторов - 1,5 мм вертикальной и 3,5 мм горизонтальной;
2) Hydrosta bimetal (якобы Корея) http://www.hydrosta.com/RUS/Products/Radiator.Bimetal.asp
Радиаторы разработаны специально для применения в России и полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации.
GorRus
GorRus
Чайковский
14.05.2012 в 18:53:23
Уважаемые,кто-нибудь сталкивался вот с такими цельными биметаллическими радиаторами Пионер? http://www.obogrev.ru/radiatory/bimetallicheskie/stal-aluminij
