FerzIn
FerzIn
Волгоград
08.12.2018 в 20:38:06
Всем доброго времени суток! Помогите определиться с выбором радиаторов. Новостройка, однокомнатная квартира, от застройщика стоят такие вот радиаторы (фото во вложении), может кто знает, что это за зверь. На вид, доверия не внушают, думаю о замене.
  1. Комната 17 кв., стоит 7 секций;
  2. Кухня 10 кв., 4 секции.
Сегодня был в ведущей компании города, занимающейся теплоснабжением, предлагают два варианта:
  1. Радиатор Теплоприбор BR-1 500\90 Биметалл - цена секции 670 р.
  2. Радиатор Fondital EXCLUSIVO B3 500/100 Алюминий - цена секции 750 р.
Что скажете? И в какую сторону смотреть, биметалл или алюминий?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
08.12.2018 в 22:03:07
Не подскажете, какие радиаторы с межосевым 200-300 являются полностью биметаллическими? Т.е. чтобы вертикальные каналы были стальные, а не алюминиевые. Межосевое 200 (макс. 300).
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.12.2018 в 22:43:55
FerzIn, очень похоже на Термал производства Златоустовский машиностроительный завод и скорее всего так и есть: http://radiator.zlatmash.ru/production/. Сам как раз занимаюсь этим вопросом в связи с необходимостью подбора радиатора для установки взамен пришедшего в неисправное состояние, и рассматриваю также эту модель что на ваших фото. И вот что выяснил. Пока не узнал показатель pH теплоносителя. Направление подачи (однотрубка с боковым подключением) и давление известны. Но у вас нижнее подключение и по выбору биметаллического радиатора может подсказать практик спец. Также попробуйте узнать для начала как спроектирована система отопления в доме: автономная котельная, или централизованная система с теплообменником после входной магистрали или с выделенными магистралями на высотные дома если ваша новостройка высотка. И исходя из этого разузнайте давление и pH. Только после этого принимайте дальнейшие решения. А как греют эти сейчас, равномерно ? И что именно вас не устраивает в этих батареях ?
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
08.12.2018 в 23:00:08
AlexBrbrbr написал: Не подскажете, какие радиаторы с межосевым 200-300 являются полностью биметаллическими? Т.е. чтобы вертикальные каналы были стальные, а не алюминиевые.
"Полубиметаллические радиаторы", насколько наслышан, делают всегда с вертикальными стальными трубками. А вот коллекторы у них внутри - алюминиевые.
Насколько знаю, полностью биметалл у радиаторов Рифар Монолит. Писали здесь на форуме, что есть и другие полностью бимрадиаторы, форумчане подскажут. Спросите у форумчанина под ником Олегович.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
08.12.2018 в 23:03:54
VaLLeon написал: Пока не узнал показатель pH теплоносителя.
Тогда или полностью бимрадиаторы, либо стальные современные конвекторы, либо трубчатые стальные радиаторы, либо стальные панельные радиаторы. Но обязательно учтите рабочее статическое давление на Вашем этаже, а также давление опрессовки.
VaLLeon написал: Направление подачи (однотрубка с боковым подключением) и давление известны.
Конвекторы работают с любым направлением подачи по стояку. Для остальных вышеперечисленных ОП, может потребоваться изменение схемы подключения приборного узла к стояку.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.12.2018 в 23:19:29
Inch1964, дом серии Э-93 (14-ти эт.свечка). Этаж проживания восьмой. Подача верхняя, давление от 6 до 10 в среднем 7 - 8. Всё что выяснил. И так понял что в домах этой серии конвекторы по проекту не рекомендованы. Насчёт трубчатых и панельных не знаю.
Dimixx
Dimixx
09.12.2018 в 00:27:57
VaLLeon написал: давление от 6 до 10 в среднем 7 - 8.
Уважаемые спецы, а вообще при таком давлении какой разумный запас должен быть? Т.е. каким должно быть минимальное паспортное значение рабочего давления радиатора?
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
09.12.2018 в 00:33:21
VaLLeon написал: дом серии Э-93 (14-ти эт.свечка). Этаж проживания восьмой. Подача верхняя, давление от 6 до 10 в среднем 7 - 8. Всё что выяснил. И так понял что в домах этой серии конвекторы по проекту не рекомендованы.
Это почему конкретно? И кем конкретно не рекомендованы?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.12.2018 в 01:21:44
Inch1964, сейчас уже и не упомню. Типа если в совдеповских высотках по проекту изначально не стояли конвекторы, а были МС140, то типа при давлении 10 и больше стальные уже были не рассчитаны на это. Кто ж их знает, этих советских проектировщиков и строителей, может и верно.
FerzIn
FerzIn
Волгоград
09.12.2018 в 09:13:06
VaLLeon написал: FerzIn, очень похоже на Термал производства Златоустовский машиностроительный завод и скорее всего так и есть: http://radiator.zlatmash.ru/production/. Сам как раз занимаюсь этим вопросом в связи с необходимостью подбора радиатора для установки взамен пришедшего в неисправное состояние, и рассматриваю также эту модель что на ваших фото. И вот что выяснил. Пока не узнал показатель pH теплоносителя. Направление подачи (однотрубка с боковым подключением) и давление известны. Но у вас нижнее подключение и по выбору биметаллического радиатора может подсказать практик спец. Также попробуйте узнать для начала как спроектирована система отопления в доме: автономная котельная, или централизованная система с теплообменником после входной магистрали или с выделенными магистралями на высотные дома если ваша новостройка высотка. И исходя из этого разузнайте давление и pH. Только после этого принимайте дальнейшие решения. А как греют эти сейчас, равномерно ? И что именно вас не устраивает в этих батареях ?
VaLLeon, Да, это они и есть. На данный момент не устраивает температура в квартире, он составляет 19-20 градусов, может конечно это от того, что дом новый, не прогрелся ещё и стоит в черновой отделке, не знаю. Рёбра батарей горячие, прогреваются равномерно, но 20 градусов и это при том, что ещё морозов не было. Вообще дом позиционировался как энергоэффективный, фасад обшит каменной ватой и наружные стены на ощупь тёплые. Мне ещё не понятна ещё одна вещь - эти батареи издают шум, больше похоже на закипающий чайник.
Насколько мне известно, дом подключен к централизованной системе отопления, но в подвале стоит теплообменный пункт, через который проходит вода, дом высотный, 22 этажа, так что может стоять некоторая система повышения давления...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.12.2018 в 13:58:29
FerzIn, >VaLLeon, Да, это они и есть. На данный момент не устраивает температура в квартире, он составляет 19-20 градусов, может конечно это от того, что дом новый, не прогрелся ещё и стоит в черновой отделке, не знаю. Рёбра батарей горячие, прогреваются равномерно, но 20 градусов и это при том, что ещё морозов не было. Вообще дом позиционировался как энергоэффективный, фасад обшит каменной ватой и наружные стены на ощупь тёплые. Мне ещё не понятна ещё одна вещь - эти батареи издают шум, больше похоже на закипающий чайник.
FerzIn, сразу насторожило что на такие комнаты маловато секций но т.к. новостройка и что энергоэффективный дом то по проекту видимо всё установлено. Знакомый слесарь что работал ранее в ЖКУ, объяснил что на высотки с центрального теплового пункта идут отдельные магистрали со своим давлением. Что теплообменник установлен это хорошо (теплоноситель чище должен и меньше будут забиваться батареи), но как он влияет на pH не знаю. В общем осталось вам выяснить двухтрубная или однотрубная система подачи, судя по фото по моему мнению двухтрубная распределённая на каждый этаж. Если неправ, здешние спецы поправят. Как я уяснил для себя, некоторые биметаллические радиаторы чувствительны к однотрубной системе (в смысле могут хуже греть). Которые сейчас установлены Термал, для них по паспорту pH должен быть от 7 до 9 и рабочее давление не больше 24 атм. Если эти параметры удовлетворяют характеристикам системы отопления в вашем доме и температура была бы выше 20-21гр. при -5 за окном, я бы оставил всё как есть. По поводу звуков в радиаторах. Попробуйте закрыть до упора регулирущий вентиль с белой ручкой что с правой стороны и подождите минут 30 пока остынет батарея. Если шум изнутри прекратится, значит радиаторы при включенном состоянии реагируют на работу системы отопления издавая эти звуки и не исключено что могут быть с какими-нибудь скрытыми дефектами. Если шум при перекрытом входном вентиле остаётся, значит он передаётся по конструкции от системы или от процессов протекающих в ней которая может быть не отрегулирована. Ещё есть нюансы. Посмотрите может ли регулироваться вентиляция, если тяга есть и она заметно большая, можно прижать - прикрыть, чтобы как говорится тепло не уходило в трубу. Ну и теплоотражающий зкран на стене за батареей иногда помогает, но у вас небольшая площадь поверхности радиаторов, навряд ли ощутимо изменится температура.
