касимов, а что, это сложно? Где взять комплект стальных труб полдюйма???
25.02.2018 в 21:59:45
26.02.2018 в 10:10:52
касимов, типа никто этого делать не будет? но стояли то стальные и насколько я смогла разглядеть, сварен только байпас в одном месте а так сгоны стоят
26.02.2018 в 13:48:20
Client inj написал: типа никто этого делать не будет?
За деньги сейчас делают все!
Client inj написал: но стояли то стальные
Значит и мысли про белые трубы, нужно отсеивать.
Client inj написал: и насколько я смогла разглядеть, сварен только байпас в одном месте
Вот о нем и напомните мастеру.
Client inj написал: а так сгоны стоят
А мастер может быть предложит поставить краники...
26.02.2018 в 19:47:05
Здравствуйте! Стоит задача в комнате 25 кв.м. заменить существующие радиаторы отопления, доставшиеся от застройщика. Двухтрубное или однотрубное подключение, верхняя или нижняя подача - информация будет только в среду.
Новый радиатор должен разместиться в месте, указанном на фото зеленым контуром.
На текущий момент по эстетическим соображениям выбор пал на стальные вертикальные трубчатые радиаторы высотой 1800-2200 мм. Действительно ли их лучше не использовать в ЦО? Если использование возможно, посоветуйте, пожалуйста, производителя/модель. Хватит ли такого радиатора, при условии установки теплого пола? В комнате еще не начат ремонт, поэтому подводку можно организовать в наилучшее, в рамках данных условий, место. Какое?
Спасибо!
26.02.2018 в 20:58:21
whynot, замёрзнете напрочь с такой заменой.
26.02.2018 в 20:58:44
на сколько электрический теплый пол не дешевое удовольствие? горизонтальные не рассматривал - стоит задача освободить подход к окнам, к тому же пол поднимется сантиметров на 12-15 от текущего уровня
собственно, пришел сюда за советом умных людей - если не трубчатый длинный+теплый пол, то какие варианты возможны?
26.02.2018 в 21:26:04
whynot написал: на сколько электрический теплый пол не дешевое удовольствие?
Это стоит спросить живых пользователей. Тема про теплые полы где-то рядом. Там и про электро, и про незаконность водяных.
whynot написал: пол поднимется сантиметров на 12-15 от текущего уровня
Расчет теплоотдачи гладких труб попробуйте найти. Там и подберете диаметр нужный.
26.02.2018 в 22:05:30
whynot написал: Двухтрубное или однотрубное подключение, верхняя или нижняя подача - информация будет только в среду
Двухтрубное, можно не узнавать.
whynot написал: На текущий момент по эстетическим соображениям выбор пал на стальные вертикальные трубчатые радиаторы высотой 1800-2200 мм.
С ростом высоты такого радиатора снижается скорость роста его мощности. А цена при этом продолжает расти вместе с высотой. :)
whynot написал: Действительно ли их лучше не использовать в ЦО?
Скорее всего в доме имеется свой ИТП, и жизнь этих радиаторов будет зависеть от того, как часто местная служба будет сливать воду из системы. Есть примеры трубчатой Арбонии, которая уже 20 лет сидит на городской воде.
whynot написал: Хватит ли такого радиатора, при условии установки теплого пола?
Это зависит от того, будете ли соблюдать санитарную норму по температуре пола. Небольшое превышение этой нормы покроет теплопотери и с маленьким радиатором. Но что то мне кажется, что тёплый пол будет электрическим, и поверх него будет лежать паркет. Недорогим высоким радиатором может быть стальной панельный радиатор 10-го типа высотой 30 см, установленный вертикально. При диагональном подключении должно работать. Его высота 30 см при этом превратится в ширину. Видел такое решение в одном отеле. Самым узким по горизонтали и мощным будет стальной панельный радиатор 33-го типа шириной 40 см и высотой 90 см.
26.02.2018 в 22:50:52
cineman,
cineman написал: Это зависит от того, будете ли соблюдать санитарную норму по температуре пола. Небольшое превышение этой нормы покроет теплопотери и с маленьким радиатором. Но что то мне кажется, что тёплый пол будет электрическим, и поверх него будет лежать паркет
Параллельно изучаю темы про электрический теплый пол. Пол будет подниматься на 10-12 см - правильную теплоизоляцию есть где разместить. ТП будет электрическим, покрытие - керамогранит.
cineman написал: Недорогим высоким радиатором может быть стальной панельный радиатор 10-го типа высотой 30 см, установленный вертикально.
Изначальный выбор стального был продиктован исключительно эстетическими предпочтениями. Если вертикальная установка не вредит физике процесса обогрева, то пусть будет так. И будет ли биметаллический работать в такой схеме? Можно ли в таком случае убрать радиатор в короб с экраном?
